démontage bougie + coque AR avec poignée passager
- HAUTCOURT Alain
je cherche quelqu'un ( mécanicien ou personne qui travail régulièrement sur FZ1 ) qui pourrait m'expliquer avec photos comment faire pour démonter les bougies sur ma FZ1, ainsi que les vis que l' on doit enlever afin d'enlever la coiffe AR avec les 2 poignées de maintien afin de pouvoir changer le FEU AR d' Origine pour mettre un FEU a DIODES Fabrication Maison.
Les capichons de bougies sont il simplent enfoncés ou bien doit on faire une autre opération.
dans l' attente d'avoir des nouvelles bientôt je remercie d' avnce tout les FAZERMAN
Merci d'avance pour votre réponse.
A +
Alain HAUTCOURT
A +
Alain HAUTCOURT
- EL D
- Fazerboy16
les "capuchons" de bougie sont juste enfoncées.ensuite tu dévisses les bougies avec la clé à bougie qui est dans ta trousse à outils sous ta selle.
Au remontage attention à pas les revisser de travers, pour cela utilises la clé à bougie mais en tournant à la main jusqu'à ce qu'ells soient vissées à fond.Ensuite tu termines le serrage en bloquant juste d'un quart de tour
- blaireau08
- julienc40
ceciest
Et pour les bougies, vidange la flotte et enlève ton radiateur, tu te feras moins reihc la vie, et en plus tu ne risqueras pas de flinguer par manque de place une bobine-crayon que tu appelles antiparasite et qui coûte un bras.
Mais bon, en déboîtant juste le radiateur et en faisant gaffe de ne pas rayer le GB AV, avec de la patience tu peux y arriver aussi.
- kokonuts34
dark
- power blue
- Fazerboy16
entierement de ton avis!
