Recharger sa batterie avec quel chargeur ?
DiaZ
Message par DiaZ »
Bonjour à tous !
Me voilà en rad de batterie !
J'ai donc fait un saut chez le célèbre vendeur FEU ROUGE pour acheter un chargeur auto/moto ! NX1000
Seulement sur la notice de celui-ci est inscrit :
"Les batteries sans bouchon d'obturation sont capsulées et sans entretien. Il est important que la tension de charge n'excède pas le seuil de dégagement de gaz. Il est préférable de recharger ces batteries par un chargeur de batterie électronique (versions NX2000, NX3000 ou NX4000). Les batteries capsulées et sans entretien peuvent être détériorées si cette indication n'est pas suivie."
Or ma batterie de FZ1 FAZER ne possède pas de bouchon !
N'étant pas un spécialiste en la matière, je voulais avoir votre avis sur la question.
Je recharge ou je ne recharge pas pas avec mon NX1000 ?
Merci d'avance.
VLM : http://www.vivrelamoto.com/
Bandit 650 N (05) - FZ1 FAZER (06) - Renault mégane CC 1.9dci
chardonneret
Re: Recharger sa batterie avec quel chargeur ?
Message par chardonneret »
Mais non tu peut charger, un chargeur et un chargeur surveille juste la tension de la batterie de temps en temps.
3 pattes
marcma
Message par marcma »
Bonjour, attention ta batterie doit être une batterie au gel ! l'intensité de charge de ton chargeur ne doit pas dépasser 1 Ampère et celui-ci doit pouvoir supporter la fonction Gel, pour info un "bon" chargeur coute environ 90 € soit le prix d'une batterie !
chardonneret
[quote="marcma"]Bonjour, attention ta batterie doit être une batterie au gel ! l'intensité de charge de ton chargeur ne doit pas dépasser 1 Ampère et celui-ci doit pouvoir supporter la fonction Gel[ quote]
Cela va bien sur de soit, on n'achete pas un chargeur à 30€, heureusement que tu l'as presicez, mais en generale si tu as acheter un chargeur adequate il ne devrai pas y avoir de souci
3 pattes
Jérôme59
Message par Jérôme59 »
en même temps, le top du chargeur moto qui se nomme OPTIMATE se trouve partout pour même pas 60€ :mrgreen:
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
Jérôme59 a écrit :en même temps, le top du chargeur moto qui se nomme OPTIMATE se trouve partout pour même pas 60€ :mrgreen:
excellent chargeur, j'en ai un! 8)
un optimate 3,l'avant dernière génération car maintenant il y a l'optimate 4.
DiaZ
Message par DiaZ »
J'ai rapporté mon chargeur bidon et j'ai aussitôt fait un saut chez D__Y pour acheter un chargeur moto ACCUGARD (même principe que OPTIMATE) et c'est parti pour la charge !
Blazer aujourd'hui il fait beau et je peux pas rouler ! :(
Je vais en profiter pour installer mon indicateur de rapport engagé et lui faire une beauté !
Au passage, pas super aimable les vendeurs de D__Y !
Merci pour vos conseils et bonne route à tous sous ce beau soleil !
alfonsitoponz
Message par alfonsitoponz »
Salut. Moi aussi j ai des problème de batterie et je dois acheter une bat. Neuve car elle a déjà 4 ans.
Moi aussi je trouve les vendeurs de d..y pas cool !!
Ou es tu allés ???
doudoube
Message par doudoube »
alfonsitoponz a écrit :Salut. Moi aussi j ai des problème de batterie et je dois acheter une bat. Neuve car elle a déjà 4 ans.
Ou es tu allés ???
Moi j'ai acheté la mienne moins de 40 € sur Ebay, vendeur français.
Batterie au gel modèle YTZ14S, donc bon pour le FZ1.
Après une charge lente sur mon chargeur qui a duré + de 48 heures, je l'ai installée en novembre dernier.
Résultat nickel, j'en suis très content. Elle m'a couté 4 fois moins cher qu'en concession Yam' !!!
Enfin de retour en Bretonnie !
anto22
Message par anto22 »
Ou es tu allés ???
YTZ14S peut être mais pas une Yuasa sinon j'achète de suite ;)
