aux possesseurs de commandes reculées RIZOMA
julienc40
Message par julienc40 »
bonjour a tous, :hi:
j'aurais besoin d'âmes charitable.
en effet il faudrait que vous m'indiquiez les mesures des differentes biellette plus les distance d'axe a axe (pas le le deo :mrgreen: ) comme sur la photo que voici
donc je recapitule
distance:
AB=
AC=
AD=
AE=
CF=
de plus il me faudrait une photo si possible de la partie ou se rejoigne les 2 biellettes pour le passage des vitesse, et ou est fixer cette articulation sur le cale pied.
enfin je voudrais aussi les dimension de cette piece d'articulation.
merci à vous
kaza13
Re: aux possesseurs de commandes reculées RIZOMA
Message par kaza13 »
y en a qui en on marre de frotter les cales pieds et qui voudrais ce les bricoler :teuteul: :teuteul:
desoler mais je ne possede pas de commande reculees. j use les miens petit a petit en esperant qu un jour ils seront trop petit pour frotter :D ;)
ca passe????? ca passe?????? ca passe????? ca passe pas.................
le corse
Message par le corse »
Salut je ne possede pas de commandes reculées.... par contre j'aimerais bien savoir quels type de pneus vous utilisez et vos reglages de suspension si pas standard?
remerciements a tous :hi:
benji_gas
Message par benji_gas »
le corse a écrit :Salut je ne possede pas de commandes reculées.... par contre j'aimerais bien savoir quels type de pneus vous utilisez et vos reglages de suspension si pas standard?
Suspensions : souples au possible et pneus : macadam 100X :mrgreen:
Au plaisir de te rendre service ;)
BMW R1200S : Bosch, Brembo, Ohinhs, Michelin : Vive l'Europe !
sly91
Message par sly91 »
julienc40 a écrit :bonjour a tous, :hi:
donc je recapitule
distance:
AB=
AC=
AD=
AE=
CF=
merci à vous
slt, :hi:
un petit tour au sous sol et
AB = 230 mm
AC= 90 mm
AD=50 mm
AE= 100 mm
CF=90
pour les photos
c'est fixé sur la platine ou il y as les trou de réglage
si sa peut te servir ;) en sachant que les dimensions AB, AC son en fonction des réglages
@+Image
julienc40
merci bcp sly91 :D
au moins la c'est du concret et çà fait plaisir d'avoir des réponse aussi rapide et précise.
je tiens aussi a dire un grand merci a benji_gas c'est une personne vraiment super :D
je vous tiens au courant pour la suite des évènement. ;)
benji_gas
Arrête, je vais rougir ;)
Si tu as besoin d'un coup de main, de la Dremel... ou autre, tu fais signe... Ou tu passes :drinking:
@sly91: merci ;)
sly91
Message par sly91 »
8) si sa peut aider :!:
@+Image
biloute06
Message par biloute06 »
donc je recapitule
distance:
AB=
AC=
AD=
AE=
CF=
merci à vous
hummmm je me trompe peut etre mais il me semble reconnaitre les graviers en arriere plan .....^^ :jesors
julienc40
je pense que tu les reconnais :teuteul:
