gros problème
zarkus77
gros problème
Message par zarkus77 »
Salut , cet AM j'ai eu un gros pb !!
j'ai acheté un sabot chez Yam ( 300€!!) . en fin d'am je le monte , il se fixe de chaque coté sur 2 vis btr du bloc moteur .
je démonte la 1ere , nickel ,j'enlève la seconde et bing elle pete dans le bloc!!elle a pété net , j'ai même pas forcé !!
je pense que je peux rouler sans crainte de fuite ,mais par contre impossibilité de monté mon sabot ,il faut que je le modifie .
que faire ??
merci
Motos : Yam FZ1 s ,2007 , 19000km , Suz DRZ 400 , 2004 , 10000km
Ca va ça vient , mais quand ça vient ça va !!!
Poukiki
Re: gros problème
Message par Poukiki »
Perçage de la vis , extraction avec une "queue de cochon".
Si tu sabotes l'extraction , mise en place d'un filet rapporté (hélicoil)
Bon courage...
zarkus77
Re: gros problème
je vais continuer à rouler comme ça ,je ne pense pas qu'une vis en moins aie une grande incidence ,mais si je vois que ça fuit au bout du temps je devrait y passer .
et pour le sabot ,je vais me bricoler une patte !!!
Fazerboy16
Re: gros problème
Message par Fazerboy16 »
Poukiki a écrit :Perçage de la vis , extraction avec une "queue de cochon".
Bon courage...
j'aurais pas dit mieux. ;)
PHOENIX67
Re: gros problème
Message par PHOENIX67 »
Pas de chance :-?
zarkus77 a écrit :et pour le sabot ,je vais me bricoler une patte !!!
Mais c'est dommage de bricoler un truc à 300 roros :(
Modifié en dernier par PHOENIX67 le 03 juil. 2009, 09:16, modifié 1 fois.
fazerbleu
mac02
Re: gros problème
Message par mac02 »
Dans ton malheure tu as de la chance quand j'ai démonté les pattes de fixation du sabot ça fuit de suite par les logements de vis justement
je serai toi je bricolerai pas de trop les pattes elles ont un empatement bien défini pour que le sabot soit a bonne distance du collecteur et si elle son pas bien a leurs place le sabot vas dégagé ou fondre.... :crazyeyes: :crazyeyes:
je pensé que c'etait quelques rupture qui été a l'origine de ça et non meme pas une des pattes été plié du a un choc avec un blaireau(l'animal bien sur) :teuteul:
y a pas de fumé sans burn!!
