Problème ralenti ?????
Jb_One36
Message par Jb_One36 »
Bonsoir à tous,
J'ai un FAZER 1000 année 2005, depuis peu je rencontre des soucis avec mon ralenti. Au 1er démarrage donc à froid je met le starter, elle démarre sans problème, je la laisse chauffer un peu (comme d'hab), supprime le starter et là paf ! elle cale.
Je redémarre prend le chemin de la route, dès que je m'arrête et que je la laisse tourner au ralenti elle cale mais pas tout de suite, je vois l'aiguille du compte tour qui fait le yoyo entre 1000 et 800 tr/min.
Je n'ai rien touché à part graisser ma chaîne et je ne comprend pas pourquoi à 24000Kms du jour au lendemain elle ce met à caler ?
Existe t'il sur ce genre de modèle un moyen de diagnostiquer le problème via l'afficheur ? J'ai entendu parlé de TPS mais je sais pas si cela concerne mon modèle.
Je vous remercie à tous d'avance pour votre aide.
90% des problèmes informatique se situe entre le siège et l'ordinateur
jfj
Re: Problème ralenti ?????
Message par jfj »
salut
sur ton modèle si tu as un problème de capteur de papillon (tps) tu le verrais grace au compte tour (code panne 3000tr)
le régime du ralenti c'est entre 1050 et 1150tr/mn d'origine
tu as un forum technique pour ton modèle ici
viewforum.php?f=21
midu16
Message par midu16 »
coucou a toi.moi je pence a une prise dair possible.
Jb_One36
Ok merci pour vos réponses.
J'ai vu en même temps qu'il y avait une campagne de rappel au sujet du problème avec le capteur TPS, il y a des réf. correspondant aux modèles à ramener, cependant je ne sais ou est situé le TPS.
Pouvez-vous m'aider une nouvelle fois ?
Quand je tourne le contact, je n'ai pas de code erreur (l'aiguille du compte ne ce fige sur aucune valeur) donc je pense que c'est bon ???
jfj
Message par jfj »
voilà un exemple:
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
cette manip est valable pour le FZ1 ou le FZ1000?
jfj
Message par jfj »
Fazerboy16 a écrit :cette manip est valable pour le FZ1 ou le FZ1000?
non c'est pour les modèles à carbu!!!
là l'exemple est pour une r1
Fazerboy16
dommage qu'il n'y ai pas une manip identique pour le FZ1
