huile moteur et joint vidange
noel34
Message par noel34 »
bonjour à tous , après plusieurs recherches inopérantes sur le forum , je voulais savoir
si je peus mettre la meme huile que sur mon fzs600 soit de la carrefour 5w50 synthese
et si oui est ce que vous etes nombreux a rouler avec celle la.
autre chose vus que ce sera ma premiere vidannge sur le FZ1 j aimerai savoir la taille
du joint de bouchon de vidange moteur.
merci à tous pour vos réponses.
noel34
Re: huile moteur et joint vidange
personne ne connais le diametre du joint de vidange?
mlaurent666
Message par mlaurent666 »
je ne connais pas la taille du joint, mais parfois il n'y a pas besoin de joint...
Pour l'huile carrefour, beaucoup de personne l'utilise! et je l'ai utilisé longtemps dans mes moto quand elle ne sont plus sous garantie, car avant, il faut aller chez le concess... et jamais de souci
jfj
Message par jfj »
salut
joint de 14 ;)
noel34
ok , merci bon cet aprem direction carrefour pour l huile et le joint de 14.
merci
ceciest
Message par ceciest »
Additif pour boîtes de vitesse dans l'huile carrefour voiture ?
malad'
Message par malad' »
j'ai fait ma révision il y a à peine 6jours,je peux te confirmer que le joint fait un avec la vis de vidange!
benji_gas
Message par benji_gas »
malad' a écrit :j'ai fait ma révision il y a à peine 6jours,je peux te confirmer que le joint fait un avec la vis de vidange!
:coco17: :coco17: :coco17:
Si je comprends bien, le joint n'est pas dissociable de la vis de vidange ???
Désolé de te préciser que tu te trompes... Prochaine vidange, n'hésites pas à utiliser un tournevis plat au besoin... ;) Et à changer le joint ;)
BMW R1200S : Bosch, Brembo, Ohinhs, Michelin : Vive l'Europe !
malad'
ah bon ben la prochaine je regarderais çà de plus près alors!!!
jfj
Message par jfj »
si j'ai dis joint de 14 c'est que le joint se change !!!! ;)
