Warning HS
jacknet
Warning HS
Message par jacknet »
Salut, j'ai changé les 4 clignotants d'origine en les remplacants par des clignotants aspect carbone avec ampoules Halogènes, ....clignoteurs OK mais plus de warning depuis.
Qui à déjà changer ses clignotants et à eu ce même problème :?:
Une remarque : si je veux allumer mes feux de détresse, les clignoteurs ne fonctionnent plus et je dois couper le contact et le remettre (à l'arrêt bien sur) alors tout revient dans l'ordre.
Merci 8)
Il ne faut pas prendre la vie trop au sérieux car de toute manière on n'en sort jamais vivant ...
My FAZER is FantaStic
Fazerboy16
Re: Warning HS
Message par Fazerboy16 »
peut être ta centrale qui n'est pas compatible avec la puissance de tes clignos, et comme les 4 allumés en warning çà consomme davantage de courant que les clignotants seuls çà ne fonctionne pas.essaie tes warning en enelevant une ampoule donc 3 au lieu de 4 et voit si çà marche.sinon essaie en mode warning toujours, mais en otant 2 ampoules.si les warning marche c'est ta centrale qui supporte pas la puissance de tes 4 nouvelles lampes
tetedure
Re: Warning HS
Message par tetedure »
pareil!!!!!!!!!!!!!! j'ai du changé ma centrale a clignos pour une electronique et la nikel , dailleur il m'en reste une car commandé en double !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! par erreur :o :o
jacknet
Re: Warning HS
Je fais le test et je vous recontact plus tard, merci. si c'est la centrale à clignos je veux bien te la racheter tetedure ;)
tofff
Re: Warning HS
Message par tofff »
ça peut être la centrale ou un mauvais branchement (c'était le cas pour moi).
YAMAHA depuis le permis, Fazer 600 de 2000, R6 de 2003, FZ1 Power Blue de 2007 à 2016, MT10 prévue pour 2017 !
Membre de la Déglingo Team !!!
Chewbee
Re: Warning HS
Message par Chewbee »
J'ai eu à peu près le même problème sur ma 600 Fazer, il faut savoir que les ampoules d'origine ne font que du 10 Watts et la plupart des Halogènes font 20 Watts. Donc, la meilleur solution dans ce ton cas est de changer la centrale.
Par contre, pour ce qui est de devoir couper le contact pour ré-avoir tes clignos fonctionnel, chez moi, j'arrêtais les warnings et les cligno, j'attendais 5 secondes et les cligno refonctionnaient normalement (sans avoir à couper le contact)
midu16
Re: Warning HS
Message par midu16 »
javai u le meme souci,ya un sujet d'ailleur il faut mettre une central de 21w ,car celle dorigine nest pas asse costo.
jacknet
Re: Warning HS
Merci pour vos réponses, je viens de tester avec 3 ampoules, pas de warning, avec 2 ampoules le warning fonctionne. Donc vous aviez raison il faut changer la centrale pour que tous fonctionne bien. les ampoules halogènes font bien 21 w.
Tetedur si tu veux je suis partant pour ta centrale, elle est bien compatible pour des halogènes (attention moi c'est pas du led, il y a une différence je pense) :?: :?:
tetedure
Re: Warning HS
jacknet a écrit :Je fais le test et je vous recontact plus tard, merci. si c'est la centrale à clignos je veux bien te la racheter tetedure ;)
ok tu vois , c'est donc une centrale electronique special led avec 2 fils neuve sous bilster
:coco17: :coco17: :o
midu16
Re: Warning HS
voila ce que jai trouver
viewtopic.php?f=34&t=67094
