probleme de ralenti a froid
rocky
Message par rocky »
:hi: a tous
J ai remarque depuis tres peut que ma belle ne tenais plus le ralenti a froid .
Au debut je croyais que c ete un probleme d humiditer apres un lavage ou un ralenti deregler et le week end suivant , avant de partir le probleme se repeta a nouveau .
Elle ne tiens plus le ralenti a froid et son kilometrage est de 19600+ ou -mais elle demarre toujours au quart .
Est ce que quelqu un a deja eu se probleme pour savoir a quoi m attendre ?
merci .
salut a tous (banzai)
Fazerboy16
Re: probleme de ralenti a froid
Message par Fazerboy16 »
Oui ce problème est arrivé à certains.Ca vient du système de départ à froid qui agit en fonction de la température extérieure qui se grippe.Un coup de WD 40 sur la pièce en question suffit à résoudre le problème.le nom de cette pièce je m'en souviens plus, faut que je regarde sur la RT
