plus de voyant de point mort-résolu
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
Salut à tous,
Voici mon prob.J'ai installé un indicateur de rapport Acumen DG8.Il marche nickel, puis un PSB -1.En suite j'ai monté un speedohealer avec correction de -10%.il fonctionne parfaitement lui aussi.seulement le problème c'est que depuis mon voyant de point mort ne s'allume plus.Je change la valeur du speedo, il refonctionne jusqu'a ce que je coupe le contact.après le voyant ne se rallume plus.
Pour info, mon indicateur lui indique bien 0 pour le point mort.Bizarre.Quelqu'un pour éclairer ma lanterne et trouver une solution à mon prob?Merci
En fait le problème venait d'un faux contact au niveau d'une cosse dans un connecteur où est branché le voyant de PM
