Problème soupapes? Injection?
dou95
Message par dou95 »
Bonjour a tous,
J'aurais besoin de votre aide... Ma moto fait des siennes.
C'est un FZ1 N de 2006 ac 38000kms. En full
Je viens de changer les bougies.
La moto broute ou ne tourne pas sur tous les cylindres : quand je rouvre les gazs sur un filet puis quand elle a pris des tours accélère en grand tout va a peu près bien. Si j'ouvre les gazs d'un coup ca broute et ca part pas. Ca fait un bruit de CB5OO (en full lol).
Je pensais soit à un problème d'alimentation d'essence soit aus jeux aux soupapes avec une soupape qui reste ouverte.
Vous en pensez koi? Quelqu'un à deja eu le meme problème?
Merci par avance
jousep
Re: Problème soupapes? Injection?
Message par jousep »
tu t est pas tromper en rebranchant les antiparasites(carotte) :coco17:
la moto c est comme la roulette russe certains jouent avec 1 balle d autre avec 5
dou95
Message par dou95 »
Non je ne pense pas car le problème était la avant que je change les bougies et je les ai changées en pensant que ca pouvait venir de ça.
julienc40
Message par julienc40 »
dou95 a écrit :Non je ne pense pas car le problème était la avant que je change les bougies et je les ai changées en pensant que ca pouvait venir de ça.
As tu pris le soin de verifier l'etat des connectique des anti parasiste? car ton probleme ressemble a un probleme electrique. il faut proceder par methode commencer par les bougies ce que tu as fait, ensuite vient la connectique et si c'est toujours pas ca il faut remonter les fils et tout verifier. en dernier lieu l'allumage.
regarde deja tous ces element en avancant tranquilement.
en tout cas ce n'est pas un probleme de soupape d'apres ce que tu décris.
dou95
Message par dou95 »
Ce qui me fais penser au soupapes c'est que a froid ca le fait quasiement pas et a chaud bcp. Problème électrique ca serait pareil tout le temps je pense... non?
julienc40
as tu un FCE?
dou95
Message par dou95 »
euh c koi un FCE??? :coco17:
J'ai juste un pot et en full donc je suppose que la réponse est non
julienc40
dou95 a écrit :euh c koi un FCE??? :coco17:
c'est pour eliminer les accoups ;)
dou95
Message par dou95 »
euh ba non j en ai pas alors parce que j en ai pleins des acouts
dou95
Message par dou95 »
Pas d'autres idées??
Y a pas de tuto pour changer les pastilles et / ou controler je jeux aux soupapes?
Ou qqun vendrait il une revue technique?
