Remplacement du liquide de refroidissement
Boni
Message par Boni »
J'envisage de changer le liquide de refroidissement de mon FZ1 Fazer. Y a-t-il des difficultés particulières ? Faut -il enlever le carénage droit pour accéder au bouchon de radiateur et verser le liquide. Faut-il démonter le vase d'expansion pour le vidanger ou peut-on le faire par gravité ? Faut-il systématiquement remplacer la rondelle de la vis de purge ?
Fazerboy16
Re: Remplacement du liquide de refroidissement
Message par Fazerboy16 »
oui il faut enlever le carenage,défaire le vase d'expansion et le vider avec grosse seringue par exemple par l'orifice de remplissage.il est conseillé de remettre une rondelle en cuivre neuve sur la vis de purge.Pour le serrage 1mdan maxi.
Pour le remplissage tu verses 2.25l environ (jusqu'au col de l'orifice de remplissage).Ensuite il faut verser 25cl à peu près dans le vase d'expansion (jusqu'au repère "full").Faire tourner le moteur jusqu'a ce qu'il soit chaud,laisser refroidir et revérifier le niveau du vase qui doit être tjours sur full, sinon completer)
Par contre attendre tjours que le moteur soit froid avant de vidanger
Boni
Message par Boni »
Apparemment j'ai dû mal faire quelque chose car je n'ai pu retirer et remettre que 2.10 litres environ. 40 cl de liquide sale sont restés. Faut-il recommencer ?
julienc40
Message par julienc40 »
non
mais as tu laisser tourner ton moteur jusqu'a que les ventilo s'enclenche??
Boni
Message par Boni »
Oui les ventilateurs se déclenchent et la moto ne chauffe absolument pas Je crois, tout simplement, que je n'ai pas fait pression sur les durits pour que le liquide s'écoule totalement. Je n'ai récupéré que 2.10 l de liquide usagé alors que le vase d'expansion était au maxi, tout comme le radiateur où le liquide affleurait le bord avant de faire la vidange.
Fazerboy16
il en reste tjours toutes façons.par contre quand tu vidanges il faut enlever les bouchons de radiateur et vase d'expansion.pour le remplissagelaisser le vase d'expansion ouvert.si t'as respecté ces consignes et que ton radia est plein jusqu'au col de remplissage, alors c'est bon.ensuite vase rempli jusqu'au repère full
DiaZ
Message par DiaZ »
Je profite du post pour poser ma question car je vais également entreprendre le renouvellement du liquide de refroidissement de mon FZ1 :
Le bocal de liquide s'enlève t-il facilement ?
L'accès se fait par la selle pilote ? ou pas le coté de la moto ?
Que l'on soit d'accord, il faut commencer par vidanger par la vis et une fois que plus rien ne coule, on envisage alors de démonter le bocal pour le vider et le nettoyer ?
Merci d'avance.
VLM : http://www.vivrelamoto.com/
Bandit 650 N (05) - FZ1 FAZER (06) - Renault mégane CC 1.9dci
lolopepone
Message par lolopepone »
salut
j'ai perdu mon bouchon de vase d'expansion sur mon milou...du coup voyant s'est allumé : je suis rentré chez moi et ce matin à froid : vase d'expansion vide...donc j'ai refais le plein 30cl environ jusqu'au trait...
et j'ai trouvé un bouchon d'une bouteille d'évian pour le fermer....
ma question est : où trouver un bouchon de vase d'expansion à part chez yamaha qui va encore me plumer... :o
j'ai calé un petit bout de carton qui empêche le bouchon de se barrer : est-ce suffisant pour rouler quelques kilomètre sans fusiller le moteur, tiendra-t-il la pression???
j ai des doutes
jfj
Message par jfj »
ton radiateur, il communique comment avec ton vase
