Code panne 62
kegrey
Code panne 62
Message par kegrey »
bonjour a tous, voila quand je fais la manip pour rentrer dans les code panne comme pour mettre en full, que je vais dans le n°62 qui est apparament celui ou sont enregistré les code panne déjà rencontré j'ai la valeur 2 quelqu'un serait-il a quoi ce 2 correspond? merci d'avance
Fazerboy16
Re: Code panne 62
Message par Fazerboy16 »
bonjour,
je crois que le code 2 correspond a une defaillance du capteur atmospherique
kegrey
Re: Code panne 62
ok merci de ta réponse je l'ai remis a zéro en me servant de coupe circuit je vais voir si cela revient des que je pourrais aller rouler.
jfj
Re: Code panne 62
Message par jfj »
2 ne correspond pas à un code panne le menu 62 d'indique le nombre de code panne enregistré dans l'ecu
pour voir ces codes fallait regarder au 61
mais comme tu as effacé :D
kegrey
Re: Code panne 62
ah ok merci de ta réponse je v surveiller la prochaine fois que je vais aller rouler si des codes pannes reviennent je serai ou aller regarder maintenant :D
