FZ1s Fazer--> problème rencontré avec béquille centrale
lenny_7
Message par lenny_7 »
Salut à tous,
bon nombre d'entre nous on changé leur silencieux et placé un silencieux adaptable seulement voici mon soucis:
le silencieux d'origine se compose d'une butée pour la béquille centrale alors que les adaptables n'ont pas cette butée...dans notre cas la centrale repose donc sur la biellette de suspension et c'est là que le problème se pose !
ce dimanche j'ai un peu attaqué sur une petite route et la béquille a tout simplement cassé en deux parties.
la partie de gauche était retenue avec le ressort mais la partie de droite trainait sur la route....j'ai du bricoler qq chose avec un morceau de fil de fer trouvé sur une cloture :mrgreen:
au passage, sur la trenteine de motards qui sont passés sous mon nez aucun ne s'est arreté pour m'aider....par contre ils font tous signe :drinking:
pourtant on pouvait clairement voir que j'étais en rade :roll:
Bref....190€ pour une nouvelle béquille :shock:
donc je vais la faire souder chez un ami qui est pro dans ce domaine....seulement pour éviter que le problème revienne j'aimerais adapter un support pour la béquille.
est ce qu'un Fazermen a déja trouvé une solution ?
j'ai entendu qu' Akrapovic fabriquait une patte pour la béquille mais introuvable sur le net.
Pour info j'ai un silencieux Akrapovic.
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
Morgan95
Re: FZ1s Fazer--> problème rencontré avec béquille centrale
Message par Morgan95 »
salut!
désolé pour toi!
je suis étonné qu'il n y ai pas de bute sur l'akrapovic!
J ai acheté un silencieux hurric et il y a une buté..du coup je ne regrette vraiment pas ce silencieux!
sapeurad
Message par sapeurad »
Puisque ton ami soude, pourquoi ne pas lui faire souder cette patte sur ton silencieux?
Au passage, cool que tu te sois pas ramassé...
jfj
Message par jfj »
salut lenny
tu n'as pas eut la patte pour la béquille avec ton akra :coco17:
julienc40
Message par julienc40 »
la ou ta bequille a cassé ce n'est pas normal (defaut dans l'acier)
petit conseil lors de la soudure mets un tube un peu plus petit dans ta bequille (là ou elle a cassé) et soude par dessus.
tu seras sur qu'elle ne pourra pas recassé. ;)
lenny_7
une soudure ne casse jamais, ça casse tjs à coté ;) mais j'avais déja pensé à la même chose que toi !
pour la patte, j'ai acheté la moto d'occaz, elle était déja équipée et je n'ai pas eu cette patte....quant à souder une patte sur mon échappement je n'ai pas très envie car c'est quand même un Akra à 600€....par contre j'aimerais bien trouver une astuce pour fabriquer une patte indépendante ou en acheter une si ça existe.
pour info ma béquille à cassé à cet endroit car l'ancien proprio avait foré un trou à travers pour placer le bouchon en caoutchouc d'origine qui provient de la béquille....elle a été déforcée en quelques sortes :-?
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
lenny_7
j'ai p-e une solution qui pourrait me couter bcp moins cher :idea:
je vais voir si ce à quoi je pense est possible et si c'est le cas je vous expliquerais ;)
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
noel34
Message par noel34 »
moi sur le scorpion y a la butée pour la béquille.
sinon tu mets des diabolos et tu investi dans une béquille d'atelier
Titi 86
Message par Titi 86 »
:hi: lenny_7
J'ai eut le même probléme que toi, mais avec un devil master. (acheté d'occase)
Va chez un revendeur devil, il peuve avoir une patte de butée pour la béquille centrale.
Elle coute 15€.
lenny_7
ah mais non hein j'achète pas une Fazer pour chipoter avec une béquille d'atelier....bien que j'ai des béquilles de toutes les sortes dans mon atelier !
une centrale c'est tellement pratique ;)
je préfère encore remettre le pot d'origine pour avoir la butée que de ne pas avoir de centrale !
je vais déposer ma centrale demain soir chez un ami soudeur, normalement je l'aurai pour vendredi....je vais en profiter pour la poncer et la repeindre.
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
