Remontage cables exup et problème...
Suite à mon RDV dans un mois avec nos amis Mib, j'ai remonté ce WE le pot d'origine (3x + lourd que mon mivv :o )
Ensuite je me suis dit, quitte a rouler un mois version stock, pourquoi ne pas tester l'exup.
Et la impossible de remonter le cable inférieur (le plus long donc) . J'ai essayé avec le mod diag et 53 mais il me manque encore 2 mm pour que ca rentre.
Alors comment faites vous pour repasser ce satané cable inférieur ?
jfj
Re: Remontage cables exup et problème...
Message par jfj »
salut
étonnant ça va tout seul à remonter!!!
ton cable est bien position au niveau du servo-moteur?
$tinger
Message par $tinger »
Bizard qu'il te manque quelques milimètres ?
comme le dit jfj, tu as peut être inversé les cables au niveau du servo moteur.
Impossible d'inverser...
Y'a bien le cable plus court qui va à la partie centrale du servo moteur.
Le cable long qui lui passe sous la poulie puis revient sur le flanc gauche de la moto.
Je me trompe ?
jfj
Message par jfj »
Zeitoon a écrit :Y'a bien le cable plus court qui va à la partie centrale du servo moteur.
Je me trompe ?
tu as les repéres 1 et 2 sur la poulie du servo-moteur et celle de l'exup
Oui j'ai bien vu...
FZ59
Message par FZ59 »
question bete,moi aussi j'ai remonté mon pot d'origine mais sans les cables,quelles peuvent etre les consequences :roll: ,merci d'avance
jfj
Message par jfj »
FZ59 a écrit :question bete,moi aussi j'ai remonté mon pot d'origine mais sans les cables,quelles peuvent etre les consequences :roll: ,merci d'avance
rien l'exup est en stand-by
elle est en position ouverte donc pas de soucis
FZ59
Message par FZ59 »
Merci ;)
