fz1 apres changement batterie
roaskim
Je suis tombé en panne de batterie juste en sortant de chez Cardy. Donc, je suis retourné acheté une batterie. La moto a redémarré et j'ai fait Mandelieu Nice soit 35 km lorsque le tableau de bord s'est éteint, le moteur a commencé à bne plus tourner tres rond pour finalment s'arréter.
Depuis, lorsque je mets le contact, tout le tableau de bord s'allume normalement à ceci pres que l'icone moteur reste allumé. Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, j'entends un cliquetis comme si un relai s'enclenchait et se déclenchait pendant que je maintiens le bouton démarrage appuyé.
J'ai vérifié le serrage des cosses de la batterie qui est bon.
J'ai une alarme Techno Globe installée.
Voilà, il fait beau et je n'ai plus de moto alors si quelqu'un peut m'aider vous aurez toute ma gratitude :-)
Roaskim
Roaskim
jousep
Re: fz1 apres changement batterie
si tu recherche un peu dans le forum tu trouvera des solutions
a vu d oeil ,je dirai "alarme qui fou la merde" ou "alternateur qui rend l âme" ,c est arrive a pas mal de fazermen en ce moment
viewtopic.php?f=34&t=73417
la moto c est comme la roulette russe certains jouent avec 1 balle d autre avec 5
roaskim
L'alarme fonctionne correctement.
Comment puis je tester l'alternateur?
- jfj
roaskim a écrit :Comment puis je tester l'alternateur?
salut
commence par tester ta batterie
pour l'aternateur si tu lis le lien que "jousep" t'a donné tu veras que c'est indiqué vers la fin
arnaud78
ta essayé de la démarer en poussant si elle démarre laisse la tournée accelere et normalement sur la batterie ca doit sortir du 14/15 volt
Sans puissance la maîtrise n'est rien (ou l'inverse...)
- openair
roaskim a écrit :Bonjour,
Roaskim
j'ai eu exactement la même panne et les mêmes symptômes... c'était le régulateur qui a rendu l'âme et bien que étant quelques mois hors garantie , mon concessionnaire l'a pris en charge ! donc ta batterie n'est plus chargée et c'est bien le relais que tu entends !
- openair
Et si ca tombe , ta premiere batterie n'etait que dechargee a cause du regulateur defectueux et tu as fais quelques kilometres uniquement sur la charge de ta nouvelle batterie
- jfj
- openair
