SABOT FZ1S ABS
nonoloco
SABOT FZ1S ABS
Message par nonoloco »
Bonjour à tous
Après une 900 Diversion :shock: , puis FAZ 600 :o , puis FAZ 1000 FULL (modèle 2003, 50000 kms fait avec) :lol: puis FJR 1300 :teuteul: (une erreur, pas pour moi ce truc là), je reviens à l'attaque avec un FZ1S ABS noir 2011 tout neuf + écopes + indic de rapport + pognées chauffante (bin oui ça caille ici chez les ch'ti) +Full (fait cet aprem)
J'ai voulu commander en même temps un sabot chez tonon yam , mais yam me dit que la version ABS ne peut pas recevoir le sabot yam :-(( (une honte :-)))
Bref, celui de chez ERMAX non plus (un scandale quoi :-)) :bday:
Bin alors m'sieu, je mets quoi ? (un sceau en plastoc ?) :langue:
Donc quel sabot peut on mettre sur un FZ1S ABS ? :crazyeyes:
nono
Si tu veux passer devant, rentre 2 dents (ou dedans) :-))
jfj
Re: SABOT FZ1S ABS
Message par jfj »
faut prendre le sabot du fz1n ;)
elbandito
Re: SABOT FZ1S ABS
Message par elbandito »
jfj a écrit :faut prendre le sabot du fz1n ;)
Surtout qu'il est fourni d'origine sur les FZ1 N ABS, c'est donc bien que ca monte ! :lol:
Titi 86
Re: SABOT FZ1S ABS
Message par Titi 86 »
Change de concess :teuteul:
jfj
Re: SABOT FZ1S ABS
Message par jfj »
ce n'est pas une histoire d'abs sur ce modéle simplement il n'y a pas de sabot pour le FZ1S au catalogue yamaha
faut prendre celui pour le FZ1N
http://www2.yamaha-motor.fr/2011/access ... /appli.htm
tu peux également mettre un ermax sur le FZ1S ABS, le systéme n'est pas à niveau du sabot
par contre sur un FZ1N ABS oui , c'est pour celà qu'il indiqué sauf abs sur leur site
nonoloco
Re: SABOT FZ1S ABS
Bin je m'y perds, c'est pas un PB de concess, on a téléphoné chez yam et chez ermax et les 2 ont eu la même réponse.
Semblerait qu'il y a un truc en plus sur la version ABS qui doit dépasser, ou une histoire de fixation. :-o
Donc pour être sur, est-ce que l'un d'entre vous à monté un sabot sur une FZ1S ABS ? :-D
Merci pour vos réponses
elbandito
Re: SABOT FZ1S ABS
-BEN-
Re: SABOT FZ1S ABS
Message par -BEN- »
je prefere sans sabot ....
Retour aux sources
urbanflo
Re: SABOT FZ1S ABS
Message par urbanflo »
Je ne vois pas de différence entre la FZ1n et FZ1S au niveau du bas moteur. Donc le sabot yamaha doit forcément ce monter sur la tienne
jfj
Re: SABOT FZ1S ABS
Message par jfj »
le systéme pour l 'abs sur un fz1s n'est pas au niveau du sabot donc pas de soucis pour monter le sabot d'un fz1n !!!!
au niveau du sabot pas de différence entre un fz1s ,fz1s abs ou fz1n
le seul qui change c'est le fz1n abs le systéme de l'abs est au niveau moteur c'est pour celà qu'il est vendu avec un sabot d'origine
