souci avec mes clignotants
- Lt Seb
Avant tout je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2012!
je vous explique mon problème, je viens de changer mes clignotants sur mon FZ1 N, j'ai installé des clignotants chaft (pas à leds), j'ai également changé la centrale clignotant pour celle vendu chez Douda, les clignotants fonctionnent bien, mon problème est que lorsque je mets les clignotants, ils sont toujours en "warning", j'ai vérifié tout mes câblages, il me semble que tout est bon, y compris les fusibles....
si quelqu'un a déjà connu ce problème, peut-il m'expliquer comment il l'a résolu?
merci!
merci!
- fz1 sicilia
Re: souci avec mes clignotants
salut ou la centrale pas la bonde ou ya une co..... dans le cabablage reprend tout a zero deja
- fz1 sicilia
dans les branchements je voulais dire
- FAZER 63
Certaine central on besoin d'une mise a la masse normalement il y a un petit chemas qui vient avec. Demande chez Douda il va certaienement te filer un coup de main. moi j'ai monter une Puig et aucun soucis. As tu changer les connexions ou tu a prix des fiches qui s'adapte directe au faiseua d'origine ??
- Lt Seb
j'ai des fiches qui s'adaptent au faisceau d'origine, je vais vérifier tous les branchements,
merci pour vos réponses!
jr85
bonjour, c'est peut etre con,mais pourquoi avoir changé la centrale ,vu que les clignotants ne sont pas à leds
- FAZER 63
Avec des fiche adaptable cela risque d'etre dificile de faire une boulette c'est pour ça que je te le demandé, verifie quand meme au cas ou. Le changement de la central doit etre certainement due au faite que les nouvelles ampoules seront de 5w au lieu de 10W d'origine. je pense que le probleme est au niveau de la central il doit y avoir un signal qui envois direct les warning. Fait un test avec la central d'origine au pir ça clignotera rapidement comme si une ampoule serait grillé masi au moin tu sauras si il ya un probleme au niveau du branchement.
A te lire...
A te lire...
- Lt Seb
jr85 a écrit :bonjour, c'est peut etre con,mais pourquoi avoir changé la centrale ,vu que les clignotants ne sont pas à leds
tout simplement parce que les clignos ne fonctionnaient pas avec la centrale d'origine, j'ai également trouvé cela bizarre vu qu'ils n'étaient pas à led...
- Tatar:ScoutToujours?
Lt Seb a écrit :jr85 a écrit :bonjour, c'est peut etre con,mais pourquoi avoir changé la centrale ,vu que les clignotants ne sont pas à leds
Si je comprends bien vos problèmes de clignotants,
c'est quand les ampoules ne fonctionnent pas que vous criez "à led ! "
- Admin à la rescousse
Tatar:ScoutToujours? a écrit :Lt Seb a écrit :jr85 a écrit :bonjour, c'est peut etre con,mais pourquoi avoir changé la centrale ,vu que les clignotants ne sont pas à leds
De mieux en mieux...
Lagaf' est passé par là je vois !
