mélanger 2 huiles fourches
- -BEN-
salut
avant de faire un achat pouvez vous me dire si on peut melanger
ca FOURCHE MOTUL EXPERT 10W TECHNOSYNTHESE
avec ca MOTUL HUILE DE FOURCHE FORK OIL FACTORY LINE 10 W MEDIUM SYNTHESE
Merci les gars !
Merci les gars !
Retour aux sources
- jfj
Re: mélanger 2 huiles fourches
oui tu peux
- -BEN-
tres bien
en ce qui concerne le malange mieux vaut faire comment
50% de chaque huile dans chaque fourche ? (de ttoue facon je devrais ouvrir les 2 bouteilles)
ou autrement ?
ou autrement ?
Retour aux sources
- jfj
perso je ferai déjà 500ml du modéle factory dans chaque tube (normalement c'est 545ml par tube à titre indicatif car c'est valable s'il ne reste plus de l'ancienne huile )
et complément avec le modéle expert
pour avoir un niveau de 91mm (huile /bord de tube)
mais maintenant si tu veux faire 50/50 pourquoi pas
sinon tu as déjà 1L de factory
rachéte seulement 1/2L pour le complément ailleur que sur le net
- -BEN-
- -BEN-
c'est moi ou je trouve pas les dosages que tu me donnes dans le manuel ?
Retour aux sources
- jfj
c'est toi
sauf si tu regardes dans le manuel du propriétaire là ce n'est pas étonnant
- -BEN-
J regarde le manuel du priorio oui je nai que ça sous les yeux et jai pas trouve sur le net le technique
Dites pour vidanger la fourche il faut des outils particuliers ou on peut se débrouiller sans ?
Retour aux sources
- jfj
dans le manuel du proprio cen'est pas indiqué
et oui il faut des outils spéciaux mais tu peux te débrouiller
viewtopic.php?t=61000
- -BEN-
