Liquide refroidissement
-BEN-
Message par -BEN- »
Salut
Hier avec un pote on a entre autre purge le liquide
Mais j'ai un doute ( je passe les détails ) sur au final la quantité qu'on a mis
Comment être sur donc que le niveau est bon
Retour aux sources
fazerdu08
Re: Liquide refroidissement
Message par fazerdu08 »
Normalement comme sur tout véhicule :
_le niveau doit être presque jusqu'en haut du radiateur (à 1 ou 2 cm près)
_entre le mini et maxi du vase d'expansion (enfin sa ... peut importe; il peut être rempli à fond tout comme le radiateur. se n'est pas grave; y à des trop plein c'est là pour sa)
-BEN-
Message par -BEN- »
Ok génial
2 liquides peuvent être mélangés ?
Retour aux sources
hsdforever
Message par hsdforever »
C'est le meme liquide ! :mrgreen:
Si tu mets trop "devant" le surplus va au vase d'expansion et au besoin, la machine rejette le surplus à l'exterieur ;)
Echappement YOSHIMORA TRC Carbone / Filtre à air DNA / Protection TOPBLOCK / Repose pieds LSL / Support de repose pied LSL / Protection de cadre carbone / Protection de compteur carbone / Bouchons de cadre / Protection de bac à essence bleue / Durites aviation avant/arriere HEL / Support de plaque YAMAHA / Rétroviseurs BLAZE / Clignotants MAZE / Feu arriere blanc / Eclairage de plaque à Led / Poignées ARIETE / Embout de guidon RAGE / Liseret de jantes bleu / Bouchons de valve bleu / Selle arriere confort / Protection de chaine modifiée maison / Chaine 530 DID +1 dents à la couronne / Veilleuses à LED blanche et ampoule H4 Xtrem power
-BEN-
Message par -BEN- »
Ok
Retour aux sources
-BEN-
Message par -BEN- »
Donc on peut mélanger 2 liquides ?
Retour aux sources
fazerdu08
Oui sans aucun souci, aujourd'hui se sont tous les mêmes (regarde quand même, mais si rien n'est spécifié ... mélange) ;)
hsdforever a écrit :C'est le meme liquide ! :mrgreen:
Eh non, lorsque tu rempli le radiateur, tu pourras t’apercevoir que le liquide ne remontera jamais jusqu'au vase d'expansion. Sinon on en remplierais qu'un seul, alors qui faut toujours remplir les deux.
-BEN-
Message par -BEN- »
Ok !!
Retour aux sources
anto22
Message par anto22 »
Au sujet du liquide de refroidissement... y en aurait-il un plus approprié pour notre FZ1 ou encore un liquide particulier qui faciliterait d'avantage l'évacuation des calories de notre bouilloire ?
jfj
Message par jfj »
