Réglage embrayage
arnaud-77
Réglage embrayage
Message par arnaud-77 »
Suite au changement de leviers ( freins+ embrayage ) je sais pas pourquoi j'ai déréglé mon embrayage :oops: :oops: ce qui fait que souvent en mode arsouille quand je passe un rapport ça merdouille ( comme si j'etais au point mort et d'un coup ça reprend ). Comme je sais jamais s'il faut visser ou dévisser la garde d'embrayage est ce que qu'un pourrait m'éclairer la dessus??
fz6street
Re: Réglage embrayage
Message par fz6street »
salut, quand tu le vis tu rapproche la garde et quand tu dévisse tu l'agrandie (c'est a dire que tu tend plus ton cable)
un bon motard est un motard vieu!
arnaud-77
Oui merci ca je sais mais ce que j'aimerais savoir c'est s'il faut que je visse ou dévisse pour éviter d'avoir l'embrayage qui n'engage pas tout de suite.
fz6street
ah ok, et bien pour ca il faut que tu le dévisse pour pouvoir avoir un point de patinage qui arrivera un peu plus long! ;) sinon tu visse pour faire limite du on/off
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Il faut que tu est un peu de jeux au levier afin que le câble ne soit pas tendu. (cf : fiche du permis moto ;) )
jfj
Message par jfj »
tu n'as pas assez de garde
arnaud-77
Pourtant la visse au niveau de la poignee n'est pas beaucoup desserrée
jfj
Message par jfj »
justement elle est trop visser
tu dois laisser une garde d'au moins 3mm ( levier /support)
ou soit 10 à 15 mm en bout de levier
arnaud-77
Ok merci je regarderais ca se soir
rekin
Message par rekin »
C'est quand meme l'une des bases à savoir pour avoir le permis moto ça... :teuteul:
Sans pitié!
