regleages amorto
-BEN-
regleages amorto
Message par -BEN- »
salut
je me suis penche sur la manuel atelier pour comprendre les reglages des amortos et fourches
bon j'ai bien compris que plus on serre plus c'est dur
mais je comprends pas la difference entre force et precontrainte
pouvez vous m'expliquer ca simplement et comment ca se regle en fait ?
merci
Retour aux sources
lenny_7
Re: regleages amorto
Message par lenny_7 »
il y a un réglage pour la compression (absortion des chocs) et un réglage pour la détente (retour des tubes de fourche)
d'un coté tu règles la dureté et de l'autre tu règles la vitesse à laquelle ta suspension agit... certains ici t'expliqueront mieux que moi ;)
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
jfj
Message par jfj »
-BEN-
Message par -BEN- »
super merci !!
Retour aux sources
blain-blain
Message par blain-blain »
Comment faire pour revenir au réglages d'origine de la fourche ?
jfj
Message par jfj »
ben en remettant simplement les réglages d'origine
blain-blain
jfj a écrit :ben en remettant simplement les réglages d'origine
Ce que je n'ai jamais bien compris c'est :
tu serres tout, puis après tu fais un certains nombre de clics dans le sens inverse , C'est ça ?
jfj
Message par jfj »
oui pour la détente et la compression
pour la précontrainte tu dois avoir un nombre de trait apparent
fourche
précontrainte 5.5 traits
détente 18 clics (tube de droite "ten")
compression 5 clics (tube de gauche "comp")
blain-blain
jfj a écrit :fourche
En résumé, je visse à fond et je dévisse de 18 clics pour la détente.
jfj
Message par jfj »
oui
