démontage d'un pignon de sortie de boite
opc 36
Message par opc 36 »
j'ai acheté un pignon de 16 pour mon fz1
quelqu'un peut me dire quel est le diamètre de l'ecrou a devisser
Re: démontage d'un pignon de sortie de boite
il faut surtout une clé dynamometrique pour le remontage...
jfj
Message par jfj »
36
opc 36
pourquoi c'est combien le couple de serrage :coco17:
jfj
Message par jfj »
8.5 m.kg (85Nm)
fz1 shark
Message par fz1 shark »
met du dégrippant et laisse le agir,bloque ta roue ar avec un manche a balai , un peu de biscoto et ça marche nickel :D
le mieux serai d'avoir une clé a choc
opc 36
j'ai une clé a choc electrique au taf
et une clé dynamométrique
donc c bon
Fullmetalknet
Message par Fullmetalknet »
A défaut de douille de 36, j'ai pris un clé plate de 36 et un darak (marteau) c'est la clé a choc de la préhistoire et ca marche très bien! lol
après pour le couple de serrage pas sur que je soit bon, la rondelle aux bord tordu est la pour ca!
FZ1 N 2007 * Bleu nuit cadre bleu * durite avia * Feu arrière clignos intégrés * Clignos avant dans phare * Full Rizoma (Carter de chaine, Guidon, pontet, poignée, embout de guidon, diabolos, Retro 851 circuit) * Akrapovic Titane + collecteur décatalysé * PSB 16 + speedohealer (-9%)*Té de fourche noir mat * support cales pieds noir mat * Maitre cylindre R1 2009 * leviers Rizoma RRC * Bocal de frein Rizoma * Fourche de R1 2007 noire avec étriers 6 pistons * ...un fz1 en cours de prépa
stunt rider
Message par stunt rider »
Fullmetalknet a écrit :après pour le couple de serrage pas sur que je soit bon, la rondelle aux bord tordu est la pour ca!
idem, j'ai resserer sans clé dynamo et j'ai jamais eu de soucis
doudoube
Message par doudoube »
La clé dynamo... Utile certainement, mais je pense surtout quand on fait de la "vraie" mécanique, par exemple pour resserrer une culasse après démontage.
En revanche, pour resserrer un boulon ou autre pièce, pas sûr que ce soit indispensable.
L'erreur à ne pas commettre : serrer trop fort en se disant qu'en mettant un tour de plus, on va acheter sa tranquillité.
C'est l'inverse qui se produit : on risque de casser la vis dans son logement, et là, Aïe.
Je parle d'expérience car j'ai souvent fait l'erreur de trop serrer. Donc, serrer suffisamment, mais jamais trop.
Enfin de retour en Bretonnie !
