Question prepa.......
yoshi06000
Message par yoshi06000 »
Bonjour
Je compte monter l'arbre d'admission et un pc3 samedi cependant quelques questions me taraudent...
J ai fouiné dans les maps trainant sur fz1oa mais je ne trouve rien pour une config avec baa ouverte en grand÷filtre dna÷complette akra÷aac r1+joint de culasse. Je pense aussi virer les papillons samedi en meme temps.
Je me demandais aussi si quelqu un du fofo avait aussi changé le rotor pour mettre celui du r1 et si les cornets ont un profil differents et s ils s'adaptent sur la rampe du fz1....
Merci a tous...........
:powa
Re: Question prepa.......
il est préférable dans ton cas de la faire regler au banc si tu modifies tout cela !
yoshi06000
Ouai c est ce qu on m a dit aujourd hui.....mais j avais du mal a me dire qu il fallait en plus rajouter tout de suite 300 balles pour une map mais bon c est sur que c est preferable...:(
Donc tampis pour ce mois ci ce sera cuit je monterai uniquement le pc3 avec la map perfection samedi et j attendrai le mois prochain pour changer le joint de culasse et monter l arbre....
As tu essayé cette map sans les papillons car je voulais essayer sans le temps de les commander et les recevoirs?
non, j'ai toujours eu des papillons en place.
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
a coup sur les cornets d'un R1 a partir de 2007 ne se montent pas car ils sont a longueur variable et donc commandés par le CDI via un moteur pas a pas.JFJ pourra confirmer mes dires je pense
fz184000
Message par fz184000 »
tu peux monter les cornet de R1 avant 2007, ou en prendre sur ebay.com , j'en ai vu quelques uns aprés a voir les longueurs si ça te convient
cornet plus long te favorisera les hauts régime, cornet plus court tu sera plus coupleux si je me trompe pas
dandan
Message par dandan »
J'ai vu des kit ou tu as 2 longs pour le milieu, 2 courts pour les côtés
Utile ou non, on pourrais se dire que ça favorise les bas et haut régimes
À l'inverse, on peut se dire que vu que ça ne fait que la moitié de chaque régime, ça ne sert à rien!
FZ1 2011 Competition White -/- Full power -/- Akrapovic carbone -/- SDP Yamaha -/- tampons TopBlock -/- Feu arriere Motodynamic avec clignos integrés -/- clignos Shaft Bud white -/- Maitre cylindre Beringer -/- disques Beringer -/- etriers Beringer -/- fourche R1 2009 -/- pontets Rizoma -/- guidon Rizoma fatbar -/- poignées et embouts Rizoma -/- filtre KN -/- ....
a venir: PC5 / ouverture BAA / ressort hyperpro / amortiseur EMC shock 2 / papillon racing / collecteur Arrow / IRE / psb 16 / ....
dandan
moi j'ai ceux la effectivement !
dandan
et tu as senti un gain notable?
j'ai lu que ca fait gagner 5ch a partir de 7000tr sur les forum améwicane
