problème AAC et rotor besoins de conseil ;)
muxu
Message par muxu »
salut les amis
après mes bobines HS, voila que mon rotor hs ( et je trouve pas d'occas donc achat neuf au state je pense)
Je vais donc faire tomber le bas moteur pour nettoyer vue qu'il y avais pas mal de petit bout quand j'ai démonté, et dans l'huile que j'ai filtré des copeaux métallique !!!
MAIS comment bien nettoyer et avec quoi :crazyeyes:
autre problème, je me décide a faire mes soupapes et la je decouvre mes AAC
donc je m’inquiète ou pas, si je dois démonter pour changer des pastilles, je peux le nettoyer car ça ressemble a delà calamine
sinon la moto fonctionne très bien quand elle le désir.
merci pour vos avis et conseil afin que je puisse remettre tout en ordre de marche
MUXU
vtr 1000 firestorm
jfj
Re: problème AAC et rotor besoins de conseil ;)
Message par jfj »
muxu
Message par muxu »
merci @jfj
et pour l'AAC vous en pensez quoi ???
vtr 1000 firestorm
spawn064
Message par spawn064 »
qu'est ce qui est bizarre dans tes aac? (on voit pas super sur les photos)
les pastilles ne se changent qu'en prenant les mesures précises...
deundeun
Message par deundeun »
C'est normal pour tes AAC, pour faire des économies le métal n'est travaillé qu'aux endroits indispensables. Si tu en veux des tout beaux faut aller chez Yosh 8)
muxu
Message par muxu »
@spawn064, que l'un des AAC soit tout piqué comme en vieux moteur(sauf sur les parties qui sont en contacte avec les soupapes)
justement j'ai du mal a trouver un jeu de cale avec du 0,01,0,02...
moi ça commence a 0,05 puis de sa monte de 0,05 donc pas très précis!!!
@deundeun, cela me rassure car avec le rotor a acheter, je suis déjà calmé :roll:
sinon pour mon nettoyage bas moteur quelque recommandation me serai utile :
quel partie démonté (juste la partie la plus basse du moteur)
nettoyer avec quoi, quand c'est arriver la moto c'est mise a trembler de partout comme un tracteur, j'ai retiré des morceau en démontant mais je veux être sur qu'il reste plus rien.
faut que je démonte aussi la pompe a huile
bref plein de question me vienne,plutôt que de me torturer je m'en remet a vous :hi: :hi:
vtr 1000 firestorm
jfj
Message par jfj »
pour les acc rien d'anormal
sinon tu démontes le carter d'huile ,pour la pompe pas soucis ,elle est protégée par la crépine
fais une recherche sur le forum le sujet à déjà été abordé x fois
muxu
Message par muxu »
ok @jfj
je vais chercher
merci
vtr 1000 firestorm
spawn064
pour les cales il y a des jeux facom qui vont du 0.01 au 0.10 + jusqu'au 0.50 (mais là de 0.05 en 0.05)
