URGENT /// CODE 20
DrHouse
URGENT /// CODE 20
Message par DrHouse »
Salut à tous,
voilà j'ai le code 20 qui s'affiche de temps en temps quand ma moto est froide (disparait à chaud) je sais que cela vient d'un capteur atmosphérique me semble t il mais ma question est comment régler RAPIDEMENT ce problème et combien cela coute ???
En effet, je souhaiterais (même si cela n'est pas grave et joue en rien) que cela soit réglé avant la vente de la moto qui a lieu lundi prochain....
merci par avance de votre aide !!!!!
Fz1-N de 2010 couleur Blanche - Sabot + capot de selle peint - pot Akrapovic carbone - passage de roue Ermax blanc - feu arrière led avec clignos intégrés de chez Motodynamics - moto en full - Que du Bonheur !
jfj
Re: URGENT /// CODE 20
Message par jfj »
c'est parce que tu as une trop grosse différence au niveau des valeurs entre le capteur de pression d'air d'admission et le capteur de pression atmosphérique
tu n'aurais pas un boitier FCE ?
DrHouse
Heuuuuuuu
c'est quoi un boitier FCE désolé pour la question mais quand on ne sait pas on sait pas !!!! et cela se trouve ou ????
jfj
Message par jfj »
au vu ta réponse apparemment ,tu en as pas
sinon c'est le boitier que certains montent pour supprimer les à coups d'injection et ce dernier aurait pu etre la cause
jfj
Message par jfj »
DrHouse
oui déjà des soucis avec ce code 20.....mais cela faisait un moment que je ne l'avais plus vue. Maintenant que je la vends je souhaiterais régler ce problème et je me demandais comment faire ???? dois je changer des pièces ??? est ce facile et cher ??? est ce que cela a une importance pour le moteur et / ou la moto ???
car je ne veux pas de problème moi j'aime bien les choses carrés notamment pour l'acheteur....
jfj
Message par jfj »
Vérifies déjà au niveau des 2 capteurs fiche électrique , durite de pincée ou obstruée, si c'est ok reste à tester les capteurs
si ça vient du ou des capteurs en eux meme, c'est simple à changer par contre niveau prix c'est dans les 150€ piéce chez yam
DrHouse
OK je regarde les capteurs demain Merci
DrHouse
OK tout en rentrée dans l'ordre il y avait un cpateur celui en dessous du réservoir qui était mal enclenché coooollllll plus de code ....
jfj
Message par jfj »
bonne nouvelle, c'était pas grand chose ;)
