Renseignements année modèle FZ1S FAZER
mano
Message par mano »
Hello les amis ;)
J'ai besoin de vos regards aguerris et vos connaissances pointues sur les différents millésimes, pour me renseigner sur l'année modèle exacte et ainsi confirmer/infirmer d'éventuels changements que je suspecte sur une mob qui m'intéresse :
Le proprio m'annonce sans sourciller que sa machine est un modèle 2009
En jouant au jeux des 7 erreurs et en m'appuyant sur le site hosndrega.de bien connu ici, on 'aperçoit que la couleur GRAPHITE n'a été commercialisée que durant 2 années avec des configurations bien distinctes:
- en 2008 peinture graphite, moteur et jantes couleur alu :
- en 2009 peinture graphite, moteur noir, carters moteur et jantes couleur or :
Donc, pouvez-vous me confirmer que mes "neuilles " sont encore en état et que la mob convoitée présente des différences notables avec les millésimes dont le colori était le gris GRAPHITE ?
Intérrogé sur la nature des différences et l'origine de peinture jantes / carters moteur du "vrai modèle 2009" qui doivent être dorés, le proprio ne comprend pas..... :drinking:
Bref, dois je zapper et penser aux loups ou sa mob a -t-elle bien été commercialisée dans cette variante de couleur que notre site de référence ne recenserait pas ?
Enfin avec un numéro de série ou cadre peut on obtenir sans ambiguité l'année modèle directement ?
D'avance merci :hi:
Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant !!! (le corniaud 1965)
Re: Renseignements année modèle FZ1S FAZER
mano
Message par mano »
Zeitoon a écrit :http://www.motoplanete.com/yamaha/3580/FZ1-1000-FAZER-2012/millesimes.html
Merci, ton lien confirme les mêmes variantes de couleur que sur http://www.hosndrega.de/seite01.htm ;)
Donc la mob a du forcément subir des transformations et changements de peinture...... et si le proprio n'en connais pas l'origine, je préfère zapper pour éviter d'éventuels loups....... :teuteul:
Par contre avec un numéro de série ou cadre peut on obtenir sans ambiguité l'année modèle directement ?
Merci :hi:
jfj
Message par jfj »
tu as le code modéle coté gauche de la charniére du réservoir sous la selle conducteur
mano
Message par mano »
jfj a écrit :tu as le code modéle coté gauche de la charniére du réservoir sous la selle conducteur
Merci jfj ;)
Aurais tu par hasard la correspondance millésime des différents codes stp, ou puis je l'obtenir auprès d'un concess par ex ?
Merci :hi:
Aurore
Message par Aurore »
SUR CE SITE http://www2.yamaha-motor.fr/2010/ypec/?prodCategory=10
tu trouveras tout si tu as soit le numéro de série (numéro dans la case E de la carte grise) ou le code modèle (sur le cadre et sous la selle)
durant
Message par durant »
C'est sur qu'il faut se méfier :crazyeyes: et tu as réagit il y a tellement de choses suspectes en occase
http://www.leboncoin.fr/motos/393456300.htm?ca=19_s
:hi:
mano
Message par mano »
Aurore a écrit :SUR CE SITE http://www2.yamaha-motor.fr/2010/ypec/?prodCategory=10
Sympa Aurore, merci pour le lien ;)
Je vais demander au proprio de me communiquer les numéros, s'il ne souhaite pas diffuser son num de série au moins le code modèle lui n'a rien d'exclusif........
@ bientôt :hi:
mano
Message par mano »
J'ai réussi à obtenir les codes modèle sous la selle (3C3R 10 B) qui correspondraient effectivement à un millésime 2009 d'après le site d'aurore lps_bravo
Un vrai dilemme se pose à moi, la machine correspond à mes attentes mais le proprio ne peut me dire l'origine de ces différences de couleur....... je vais lui demander de poursuivre ses investigations. Je ne suis pas de nature méfiante, mais plutôt dans l'interrogation quand ya un truc qui cadre pas :teuteul:
Merci particulier @ jfj et aurore ;)
Aurore
de rien ;)
Sinon, parfois, par goût, on peut changer certaines pièces (et de couleurs).
