trace d'huile carter moteur normal ou pas?
matteo2138
Message par matteo2138 »
Modifié en dernier par matteo2138 le 25 mai 2013, 09:14, modifié 1 fois.
anto22
Re: trace d'huile carter moteur normal ou pas?
Message par anto22 »
Le trou je ne vois pas... mais il ne doit pas y avoir d'huile a sortir.
Le carter a un petit joint torique,a voir si c'est çà un oublie au montage (remontage) ?
Des traces de clé sur les visses du carter :coco17:
nicolusy
Message par nicolusy »
Des photos peut-être ?
ça peux aider
franckyman
Message par franckyman »
trace d'huile = fuite = pas normal
nicolusy
franckyman a écrit :trace d'huile = fuite = pas normal
+1.
Avec des photos on pourait plus facilement diagnostiquer d'ou cela provient. ;)
Barzi
Message par Barzi »
la seule trace "normale" c'est autour du pignon de sortie de boite du a la graisse de chaine .....le reste c'est un pbm
Quand le genoux rappe le sol t'es un pro, quand tout le reste aussi c est plus le cas :)
matteo2138
Modifié en dernier par matteo2138 le 25 mai 2013, 09:15, modifié 1 fois.
jfj
Message par jfj »
ton carter d'huile n'a pas été démonté pour X raisons
sinon joint torique hs
matteo2138
anto22
Ça sent l'huile carrefour ça... une bonne 15w40 est d'avantage conseillée et par expérience ne pas changer les recommandations constructeur.
Une huile plus visqueuse (15w40 comme l'ancienne je suppose) aurait plus de difficultés a suinter mais ne résoud pas le problème dans le fond.
