Mon piano à poil suite et fin
bagh
Message par bagh »
Suite aux divers avaries rencontrées, je me suis donc décidé d'anticiper la révision des 40000 km.
voici donc un FZ1 dénudé:
Résultat des courses, jeu au soupapes dans les clous, tendeur de chaine de distri OK, chaine aussi, Système PAIR bouché, liquide de refroidissement, bougies et filtre à air remplacés.
Le reste nettoyé, graissé contrôlé, j'ai un léger bruit de cliquettement qui me faisait penser un soucis de jeu aux soupapes important, , c'est au final un début de fuite d'un joint de collecteur du cylindre 3.
Et comme elle était démontée, un pti coup de jeune ne lui fera pas de mal, j'ai entamé un peu de carrosserie, la peinture est pour la semaine prochaine:
Du coup vu que je ne pourrait pas me servir de ma moto avant une semaine, j'en profite pour attaqué les modifications esthétiques:
Suppression des clignos avant arrière, les avants seront remplacé par des leds dans les écopres, et les arrières intégrés dans un feu motodynamics
Fabrication d'un support de plaque avec éclairage.
Et de la compagnie est arrivé hier:
Un pti SRAD pour un futur projet:
La suite:
Je suis en repos le reste de la semaine, je profite donc d'autre partie des ateliers pour avancer sur la remise au propre du piano.
Après avoir poncer au 1200 à l'eau, passé un coup mastic, et fini au 500 à sec, néttoyage et direction la cabine:
pour une bonne couche d'apprêt.
Puis on ressort le tous, on ponce au 1200 à l'eau pour la finition, une des étapes à ne pas manquer, le résultat final en découle, de nouveau nettoyage et retour en cabine, j'en reste la pour ce soir, demain pose de la base blanche, de la nacre blanche, du vernis pailleté transparent et du vernis de finition.
La suite du jour:
on applique 2 couche de base blanche opaque
Puis 1 couche de métallisé nacré blanc auquel on ajoute un peu de paillette de nacre et ses deux couche de vernis dont une avec paillette.
Et zou 30 minutes à 60 degrés, le vernis sera complétement sec demain.
Du coup, plus rien à faire du coté peinture, j'en ai profité pour refaire mon support de plaque et son éclairage:
Moto vendue....
Modifié en dernier par bagh le 02 juin 2013, 19:46, modifié 11 fois.
CuT
Re: Mon piano à poil
Message par CuT »
Par pitié, dis moi que c'est un garage pro, et pas ton atelier perso. Dis le moi. :crazyeyes:
bagh
Message par bagh »
En fait c'est le mélange des deux, c'est l'atelier que j'utilise pour les séances d'atelier de mes élève, résultat c'est aussi mon atelier perso le reste du temps, j'y travail seul.
Neo Tsu
Message par Neo Tsu »
ah ce rêve... un atelier comme ça pour soi !!!
fz1 sicilia
Message par fz1 sicilia »
dit moi .... ce sont les memes pneus que tuas av et ar???????
fz1 sicilia
si c'est le cas il en a un monte a l envers ... pas dans le même sens que l' autre si je montre :roll:
bagh
Message par bagh »
Se sont des PR3, montés par l'ancien proprio, mais je crois qu'ils sont montés dans le bon sens.
fz1 sicilia
Ok mais comme je vois sur la photo dit moi si je me trompe .. Tu me confirmeras le sens des sculptures à l av est opposé par rapport à l ar. .. Suivant le sens de roulage
bagh
Message par bagh »
Je vérifierais mardi matin, mais le fait que les sculptures soit inversé correspond au bon sens de montage.
anto22
Message par anto22 »
+1 ils sont dans le bon sens
