Bonjour tout le monde,
depuis 1 semaine j'ai un petit soucis quand je souhaite démarrer ma belle.
Lorsque j'actionne le démarreur, j'entends un clac ( si j'appuie une fois ) ( plusieurs en fonction du nombre que j'actionne ) au niveau de ma selle arrière ( relais démarreur je pense ) mais le démarreur ne se lance pas.
au début il fallait juste faire actionné une fois le clac puis après elle démarrait,
maintenant le matin souvent il faut appuyer 5 fois pour qu'elle démarre.
j'ai lu pas bcp de chose sur internet qui dit que ça pourrait venir de la batterie.
je l'ai rechargé toute une nuit, et au multimètre elle affiche 12.1 au repos et 13.5 quand elle tourne. Mais le problème persiste.
la chose étonnante c'est que quand la moto est chaude elle démarre direct.
ma moto a 49 000 borne.
merci beaucoup
demarreur fait clac clac
mark04
- Admin à la rescousse
Re: demarreur fait clac clac
ton démarreur en a peut etre un coup...
- jfj
aprés une charge complète
12.1v au repos c'est faible,ta batterie doit etre fatiguée
- fazergreg
ça doit être ta batterie le clac que tu entend doit être le contacteur et des que le démarreur tire sur la batterie y a plus rien
- nicolusy
Salut.
Sur le FZ1, une batterie un peu fatiguée et tu démarre plus !!
Si ta batterie a quelques années, commence par la changer, ce sera toujours utile un moment ou l'autre.
Après passe par la case rélai démareur, deémareur, ect...
mark04
Re,
J'ai changer de batterie mais j'ai le meme soucis, la moto demarre au bout d'un moment quand j'appuie comme un malade sur le bouton, j'ai un code erreur 12 a la place de l'horloge et le voyant injection fixe ( sauf quand j'appuye sur le bouton du demarreur )
sur internet il dise que ca peut venir de crankshaft position sensor mais je vois pas ce que c'est.. auriez vous une idée sur le pb ?
merci
merci
- jfj
capteur du vilebrequin
il empêche le démarrage
mark04
oui je sais mais je viens de tel a yam il me dise que ca peut venir des charbons également, le code 12 est la quand pb moteur en régle général
