maps PCV pour fz1 2006
floret_222
Message par floret_222 »
bonjour a tous je vien d acheter un power commander V pour mon fz1 que je viens d installer. Mon pb est que je ne trouve pas de maps PCV pour fz1 de 2006 ( que des maps PC3 pour mod 2006) j ai donc installe une maps pour modèle de 2009 et cela me provoque des petit trou lors des acceleration franche :( . Ma question est donc est ce que quelqu un a deja instale un pcv sur mod 2006 et si oui avec quel maps, est est ce que cela fonctionne correctement, merci d avance
FOINFOINF
Re: maps PCV pour fz1 2006
Message par FOINFOINF »
normalement c'est le 3 qui te faut pour un 2006 si c possible ramene le et demande un echange ,apres c peu etre la map que tu as mis qui est pas terrible
jfj
Message par jfj »
tu peux mettre le pcv sur ton 2006 et tu peux injecter une map de pc3 ;)
floret_222
ok merci je v essayer
jfj
Message par jfj »
"open map"
ensuite tu as le choix type de fichier pc5,pc3 etc... que tu veux utiliser
tchitchi
Message par tchitchi »
j'ai le même souci avec mon pcV j'ai des trous lors d’accélération franche je pensai pas que sa venais des maps pour pcV. je vais tester celle de pc3 mais bon je pense qu'avec une map sur mesure sa devrait régler le problème.
C'est el principe du PC !
Il faut faire régler le moulin sur un banc idéalement...
tchitchi
j'ai eu le feu vert de madame :D mais j'attends ma nouvelle CB pour acheter le module d'allumage avant de prendre rendez vous
tu seras très agréablement surpris par le résultat!
tchitchi
j'espère... avec ce que je vais dépenser pour la faire régler sur banc, plus le boitier d'allumage. Sans compter l'embrayage par précaution, j'ai pas envie qu'il se mette à cirer pendant le réglage :-?
