Joint d'etancheite vis de purge huile moteur
Karu
Message par Karu »
Salut a tous. J'ai une petite fuite au niveau de la vis de purge d'huile. J'ai fait ma vidange il y a 2 mois et je n'ai pas change ce joint / rondelle.
Est-ce un joint standard que je peux trouver chez un garagiste auto ou concess Yamaha 125 (il n'y a rien d'autre ici).
Sinon j'ai l'option Ronnie's mail order, $1.62 le joint et $84.99 de frais de livraison. Ca fait cher la rondelle en cuivre.
Merci.
Re: Joint d'etancheite vis de purge huile moteur
Moi je les ai trouvé en centre auto... a 5€ les 3.
Et sinon ca se change à chaque fois vu que tu l'écrase au serrage, il y a toujours des fuites au remontage. Seul le FAH ne se change qu'un fois sur 2...
Karu
Message par Karu »
Merci Zeitoon. J'ai bon pour vidanger et aller faire le tour des garages avec mon petit joint en main. Tu penses que je peux garder cette huile et la re-utiliser?
Ca serait con de la jeter, de la motul factory machin chouette qui avec laquelle j'ai fait 500 bornes.
oui tu peux la réutiliser mais il te faut un récipient super propre pour ne pas apporter trop d'impuretés...
Moi c'est un joint de voiture de 13 mm de diamètres si ma mémoire est bonne...
Edit : c'est du 14 en fait :o
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... 9#p1551569
