Réglage CO2
DAD40
Réglage CO2
Message par DAD40 »
je voudrais des infos sur le réglage de CO2, sur C1,C2,C3 et C4. La cause sont ces Maudits accoup très désagréable à la remise de Gazzz. Ma config est la suivante: FZ1 en FULL, KN, pot Léovinc GP et Plus de cata. Mes réglages sont C1= -5, C2=20, C3=20 et C4= 2 soit d'origine. J'ai regardé sur le forum tous les topic et beaucoup ont une boite à air ouverte.Est ce que quelqu'un aurait une config semblable à la mienne( sans boite ouverte ni PC3 ou 5) et en jouant sur ces réglages aurait amélioré le comportement de la machine. Si vous avez des réglages intéressant, je suis preneur.
FZ1 N 2007 ,Full, filtre KN, pot leovince GPPro , Amortisseur AR Ohlins, guidon, pontets et retro Rizoma !!! GAZZZ !!!
dayack
Re: Réglage CO2
Message par dayack »
il te faudrait une boitier IVAn, très dur a trouver mais c'est la meilleure solution.
FZ1N 2009 jaune/noir
DAD40
Re: Réglage CO2
Message par DAD40 »
oui j'ai vu ça sur le forum, ça a l'air de solutionner, c'est dommage qu'il y est ces coupures!!!. Mais le boitier Ivan est différent d'un PC 3 ou 5 ??
AsTro
Re: Réglage CO2
Message par AsTro »
DAD40 a écrit :oui j'ai vu ça sur le forum, ça a l'air de solutionner, c'est dommage qu'il y est ces coupures!!!. Mais le boitier Ivan est différent d'un PC 3 ou 5 ??
Oui c'est différent, le PC3 ou 5 ne réglera pas le problème d'accoup mais te permettra simplement d'optimiser la combustion en fonction du régime moteur et de ta configuration (pot, boite à air...)
anto22
Re: Réglage CO2
Message par anto22 »
Je confirme, avec le PC selon la carto tu auras une moto plus ou moins sèche a la réacceleration mais tu auras toujours cet a coup a la remise des gaz.
J'ai opté pour le boitier belge bien qui fonctionne a merveille avant de monté un PC.
Je n'aie pas essayé le le PC seul mais le tirage rapide ne m'avait pas aidé non plus.
DAD40
Re: Réglage CO2
Message par DAD40 »
Sur Ce fameux FCE, est ce que l'on peut encore le trouver et quelles sont les réglages CO2 à mettre. Est ce qu'il faut les laisser d'origine???
jfj
Re: Réglage CO2
Message par jfj »
DAD40
Re: Réglage CO2
Message par DAD40 »
Merci JFJ,je conserve le lien, par contre pour ce qui est des réglages CO2, il faut garder ceux d'origoine??
anto22
Re: Réglage CO2
Reprend tes valeurs d'origine pour commencer
jfj
Re: Réglage CO2
Message par jfj »
+1
ça ne sert à rien de toucher au réglage
