Panne voyant moteur allume
Thierry.fz1
Message par Thierry.fz1 »
Bonjour à tous je rencontre un problème avec mon fz1 de 2006, état impecable 14000 km entretien courant et la il ne démarre plus le voyant moteur orange reste allume et le démarreur ne fonctionne pas. Cette panne est arrivée une fois et au bout de 30 mn j ai pu redémarrer, mais la, batterie chargée 12.6 volts elle ne veut rien savoir.
Pouvez vous m aider.
Fazerboy16
Re: Panne voyant moteur allume
Message par Fazerboy16 »
salut,
faudrait que tu regardes si tu as un code défaut au tableau de bord.il peut y avoir plein de causes qui font que ta moto ne démarre pas
Thierry.fz1
Je n'ai aucun code erreur au tableau de bord
Quand je vais dans le diag il affiche 00 à 61 et 2 à 62 mais apparement rien de suspect, la moto dort dedans, elle roule qu'une fois tous les 2 mois et là en panne.
Merci de vos réponse.
chardonneret
Message par chardonneret »
a tu essayés de la demarrer avec l'aide d'un booster ou des cables ?
Une batterie qui affiche 12 volts peut etre HS surtout si elle est d'origine
3 pattes
Thierry.fz1
Ça y est !!!! après 2 H 00 de démontage avec des amis et UN appero pour les remercier malgré qu'ils ne croyaient pas en mes prédictions, démontage de la bête pour l’accès au faisceau complet, nettoyage de tous les connecteurs à la brosse métallique et pulvérisation d'une bombe contact elle est repartie comme au premier jour, par contre ma batterie sulfate ou puis je trouver une bonne batterie pour la bête. Merci à tous pour vos réponse et à bientôt.
Thierry.
Fazerboy16
silver performance.le top est de mettre une yuasa, c'est ce qui est monté d'origine.tu trouveras pas meilleure....mais moins chere oui!
il y a les batterie Lithium ion aussi...
