CDI et NEIMAN lié ?
daniga974
CDI et NEIMAN lié ?
Message par daniga974 »
Bonjour à tous
J'ai des points durs sur la clé de contact de ma FZ1 de 2008 (83.000km). Lorsque je veux bloquer le neiman ou lors du contact moteur parfois je rencontre un point dur (des deux cotés).
J'arrose de WD40 et j'ai utilisé la nouvelle clé noire, mais ça n'a pas changé grand chose… une solution ?
Est ce que je peux utiliser la clé rouge comme une clé noire ?
Dans le cas ou je souhaite changer le neiman (ref yamaha : 3C3-82501-10-00 ) faut il changer obligatoirement le CDI ?
Merci d'avance ;)
DAN
Fazerboy16
Re: CDI et NEIMAN lié ?
Message par Fazerboy16 »
oui tu peux essayer la clé rouge mais çà va pas changer grand chose si avec l'autre clé noire c'est pareil.Par contre je crois que malheureusement faut changer le CDI, mais çà reste a confirmer
jfj
Message par jfj »
+1 pour la clé rouge
sinon yamaha france (europe) ne détaille pas le neiman seul
la réfèrence que tu indiques c'est pour les modèles us ,il n' y a pas de système anti démarrage chez eux
si tu trouves un neiman d'occass ,tu peux garder l'ecu d'origine ,il faudra simplement intervertir les puces des clés
donc idéal c'est de trouver un neiman d'occass avec ses 3 clés
maintenant si tu ne trouves vraiment pas, tu peux prendre le modèle us
il te faudra simplement garder ton antenne ainsi que l' une des puce de clé ou une clé pour contourner l'anti dèmarrage
le neiman n'est qu'un interrupteur à clé
