selection de vitesse
Roro06
Message par Roro06 »
ce matin mauvaise surprise, en demarrant je passe la 1 et pas de soucis, la 2 et tjs ok puis........plus rien, impossible de passer la 3 et meme difficile de retrouver le point mort.
Je m'arrête et je remarque que le selecteur est "tout mou", comme si il manquait un ressort. Il reste dans la position basse et quand on le remonte a la main il retombe en bas.
Le selecteur bouyge sur son axe, les biellettes sont ok mais c'est au niveau de la tige crbntée qui rentre dans un carter qu'il y a un soucis.
J'ai appelé un pote qui m'a dit que c'etait le ressort de renvoi d'axe a l'interieur et qu'il faut passer par l'embrayage pour le changer = main d'oeuvre consequente.
Quelqu'un a t il eu ce soucis ?
Ca ne risque pas d'endommager qquechose si je roule jusqu'au garage (10 bornes) comme ça ?
Des Virages, de belles routes et du soleil.......
Re: selection de vitesse
Tant que la vitesse est enclenchée, pas de risque !
Roro06
Ok, ,j'y suis allé et je l'ai laissé la bas sur le conseil du mecano, il m'a dit que si ca tombe dans le carter c'est pas trop grave mais que si ça remonte c'est plus embetant.
Il va demonter et me tenir au courant
Combien de km ?
Roro06
30850 kms !
derniére revision a 30300 kms....pneus (les 2) a 30500 kms
Les boules...
Pourquoi cette question ?
Je ne vois pas sur le schéma quelle c'est : http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-4983-21.html
non je pensais que c'etait peut etre lié à un fort kilométrage...
jfj
Message par jfj »
pièces N°11 ça vaut dans les 6€ chez yam
Roro06
Ok merci
6e le ressort soit mais pour moi qui suis naze en meca y a de la m.o.
Il m'a dit : si le ressort est juste cassé mais resté "entier" ( càd que rien n'est tombé dans le carter) ça ira pas chercher bien loin, juste demontage embrayage mais si le ressort est en morceau et une partie est tombée dans le carter alors c'est demontage aussi du carter + vidange+filtre = ça douille
Mais vu la config du ressort ........ :crazyeyes:
Zeitoon non, c'est dû a pas de bol, ça casse rarement ce ressort.
Poisse
Roro06
J'ai eu le mecano hier, rien n'est tombé dans le carter, la piéce est cassée "propre".
