Probleme huile sous le carteur
machinehead31
Message par machinehead31 »
Bonjour a tout le monde.
Je me permet de poster ce sujet pour voir si d'autre d'entre vous ont eu le meme souci.
J'ai remarquer depuis quelque mois sous mon carteur huile. J'ai une trace humide. Des traces huiles moteurs.j'ai pas de goute qui en tombe. C'est seulement a chaud que c'est trace reaparaitre. Au debut je penser que c'etait du wv40 vue quand je nettoi je decrasse la moto de partout, mais y savere que ce n'était pas sa. Le niveau de l'huile diminue aussi mais legerement. Au debut je penser que cetait le joints carteur a changer. Mais les mecanos de chez yahama mon dit que c'etait pas le cas que c'est du a l'evacutation du surtrop d'huile que j'ai mit lors de ma vidange precedente. Donc j'ai refait le niveau, enlever le surplus. Mais j'ai toujour cette tache bien grasse de huile qui réaparait..
Je vous remercie vos reponse.
Re: Probleme huile sous le carteur
Ça vient de la vis de vidange ou de la durite ?
nicolusy
Message par nicolusy »
Salut.
Une photo faciliterait la localisation... ;)
anto22
Message par anto22 »
Contrôle du serrage du carter, nettoyage, séchage et contrôle régulier jusqu’à trouver par ou sort cette huile :drinking:
Carter avec micro fissure ou poreux pourquoi pas même si ça n’encaisse pas la même pression qu'une culasse.
Bien vérifier qu'il n'a pas prix de choc, pour exemple un rondi de bois ne laisse pas de trace comme un pavé...tu vois l'idée ?
machinehead31
Zeitoon a écrit :Ça vient de la vis de vidange ou de la durite ?
Ben aufait ni l'un ni l'autre.c'est carrement au carteur sa sointe. J'essairer de prendre une photo
nicolusy
Salut.
Sur mon ancien fz600, j'avais le carter poreux. Changer en garantie et le concessionnaire l"avait envoyé chez Yam, car c'était plutôt rare...Peut-être le même problème...
