FZ1 N pannes fantomes à répétitions
Diskette
Message par Diskette »
Bonjour
mon fz1 n'a que 2 ans et 18000km mais il m'enchaine panne sur panne, je ne comprends pas, a froid elle devient de plus en plus compliquée a demarrer, il ne se passe rien à l'appui sur l'ignition, je coupe le contact complètement et je recommence 4, 5 voir 6 fois avant que le démarreur ne veuille tourner, parfois je suis méme obligé de deconnecter la masse de la batterie pour la réinitialiser (dans ces cas la elle demare directe au 1 er essai suivant)
parfois aussi j'ai des voyants qui s'allument (moteur, abs) idem, je deconnecte la masse et je reconnecte, elle demare nikel puis plus de voyant, et tout marche bien, moteur, abs etc...
d'ou ca peu venir ces conneries ?
Il y a trop de morts sur les routes, roulons sur les trottoirs !
Fazerboy16
Re: FZ1 N pannes fantomes à répétitions
Message par Fazerboy16 »
salut,
si ton voyant de diagnostic moteur s'allume tu dois avoir un code panne enregistre dans l'ecu.il faudrait que tu regardes le numéro qui s'affiche comme code defaut, ca pourra t'aider à savoir d'ou vient la panne
