Relais démarreur
daniga974
Relais démarreur
Message par daniga974 »
Bonjour
Jai acheté un nouveau relais de demarreur pour ma fz1 mais je ne sais pas comment brancher le + et le - :(
Sur le relais ya deux bornes une borne B et l'autre M...qui va sur quoi svp ?
merci
Dan
jfj
Re: Relais démarreur
Message par jfj »
Alors on démonte sans regarder
le fil rouge (batterie) sur la borne B
le fil noir (moteur démarreur) sur la borne M
daniga974
MErci
sur le relais d'origine yamaha il ny a pas de B ni de M :(
LE fusible est sur le fil rouge c'est ça ? Si j'inverse c'est grave car mes fils sont trop court, c'est inverser par rapport a celui d'origine :(
jfj
Message par jfj »
normalement sur le relais d'origine ,tu as aussi les repères B et M (batterie et moteur relais)
sur ton bloc relais ,tu as avoir fil rouge (batterie) sur la borne B
1 fil noir sur la borne M , une fiche avec 4 fils et 2 fusibles de 15 A donc 1 de rechange
après tu as également le fusible 50A, je ne sais plus de quel coté ,il est branché d'origine( je dirai coté batterie) mais tu peux aussi le mettre sur la borne B du relais au choix
doudoube
Message par doudoube »
De mémoire, tu peux pas te tromper car la longueur des + et - n'est pas la même et empêche toute erreur de branchement.
Enfin de retour en Bretonnie !
