Cable magique pas branché et accés au menu code 70
Xunk62
Message par Xunk62 »
Suite à un démontage complet du réservoir, boite à air et tout et tout, j'ai trouvé un joli cable magique qui partait de l'ECU. Mais chatertonné pour éviter le contact.
Du coup, j'ai vérifier la manip au TDB pour voir si bridée ou pas.
Apparemment, le voyant clignote comme il faut. Et j'ai accés au menu 70!!!! Est-ce normal? Ce n'est pas le cable branché à la masse qui permet l'accès au menu?
Merci pour vos réponses
Tenebral
Re: Cable magique pas branché et accés au menu code 70
Message par Tenebral »
Non, que la mise à la masse soit faite ou non tu auras accès au menu.
Mais si pas de masse, la manip ne sert à rien ;-)
debridage psychologique !
Xunk62
Ok, merci pour vos réponses...
Je me disais que ça poussait plus fort qu'un FZ6, mais pas forcément beaucoup plus!
Vais donc mettre ce cable à la masse pour vérifier alors
ca n'a rien à voir avec le Fz6 crois moi !
Xunk62
En effet, branchement de ce fameux cable magique ce week-end et petit essai. Bah ça n'a rien à voir...
Entre le fait que ça tire très fort sur les bras et que le cul glisse jusqu'à la selle passager, C'est infernal.... J'adore!!!!!!
Rien à voir avec le FZ6!!!!!
Voilà, tout content d'être vraiment débridé maintenant....
Te voila hors la loi...
