Bonjour, j'ai un fz1-s et la pompe a essence n'envoie pa d'essence je l'ai changé et c'est pareil
Seb97438
Message par Seb97438 »
Bonjour
megataz
Re: Bonjour, j'ai un fz1-s et la pompe a essence n'envoie pa d'essence je l'ai changé et c'est pareil
Message par megataz »
fusible
filtre à essence
durite bouchée
et mise a l'air du reservoir obstrué les trous qui ce trouvent au niveau de trappe de carburant
Seb97438
Quand je met le contact la pompe n'envoie pas d'essence fussible est bon
megataz
si la nouvelle pompe est neuve il faut regardé au niveau de l'alimentation electrique
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
Juste pour rire : le robinet est ouvert ?
Message par Laurent343 »
Tester la tension (12 V DC) aux bornes de la pompe, en conditions réelles (donc pompe connectée).
A défaut de pompe montée, mettre une ampoule 12V 21W à la place de la pompe, et vérifier qu'elle brille bien.
Selon le programme de l'ECU, la pompe peut être alimentée :
- x secondes après mise de la clé sur ON
- ou en permanence
- ou lorsque le démarreur fonctionne
Récemment sur ce forum FZ1, un cas de faux-contact sur un connecteur élec de pompe (ou sur un relais, je crois) ...
En réponse à Deep :
Je ne sais pas s'il y a un robinet.
Bcp d'injections n'ont pas de robinet.
Nos vieilles 600 FZS en ont !
Monsteralex
Message par Monsteralex »
Je crois que dans le menu diag on peut forcer la pompe. Tu peut déjà essayé ça pour voir si elle est alimenté .
Si tu n y arrive pas à partir de ce menu tu a un problème ni avant la pompe .
