Changer Colle aimant ROTOR
mark0405
Message par mark0405 »
Bonjour tout le monde,
Soucis récurrent, pour ma part ca va faire la 3 eme fois que j'ai un soucis de ROTOR avec les aimants qui pètent et entre nous je commence à en avoir RAZ LE BOL !!!
1er fois 53 000 Km, 2 eme 100 000, et la 121 000...
Aprés bruit suspect, frotement, j'ai tout démonté et voici le résultat, 3 aimants qui se détachent à cause de leur colle de merde.
Avez vous déja décollé et recoller des aimants, et si oui pourriez vous me dire quelle colle utiliser et pour retirer la colle existante.
Merci Beaucoup !!!
Mark
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/36/wkmo.jpg
megataz
Re: Changer Colle aimant ROTOR
Message par megataz »
Attend tu as eu 3 fois le probleme ?
change le pour le nouveau rotor
http://motoconnect.com/fazermen/forum/v ... 34&t=89611
http://motoconnect.com/fazermen/forum/v ... 34&t=82500
tu auras toutes les références là
mark0405
je comprends mais je vais pas mettre 300 euro dans un nouveau rotor alors que le soucis est la colle ... autant que je change la colle ( les aimants sont intacts cette fois)
Message par Laurent343 »
Bjr,
Tu peux chercher l info sur les forums de 1000 SV et 1000 V Strom : il y a le même défaut.
megataz
jusqu'au jour ou ca part en limaiile et la c' est tout qu'il faut changer rotor ,stator vidange , démontage de la ligne et du carter d'huile , la crépine
et voir les roulements plus le temps perdu et le risque de te retrouvé en carafe au millieu de nul part
megataz
mark0405
je n'arrive pas à enlever la colle avec de l'acétone.
des idées ?
