Centrale cligno...?
chouchou92
Centrale cligno...?
Petite question? je vais changer mes clignos sur ma FZ1 fazer, avt par des rizoma track01 et a l'arr PDR ermax, pour eviter tt probleme de clignotements des LED, warning et difference watt je veux remplacer le centrale cligno, par une electronique vendu chez PS performance, mais avant de tt demonter est ce que quelqu'un sait ou elle se trouve ?? merci d'avance
- Fz1_du_78310
La mienne je l'ai remplacé par une centrale Rizoma.
Elle est sous la selle du passagé, a droite! :teuteul:
[scroll]Le FZ1 en F...?? Que du Bonheur!!! Ma Fz1 est bientot a vendre....[/scroll]
[center]<img src='http://www.image-dream.com/membre/up/anonym/387c941afbabf927698e4440c3191fe7.jpg'> <img src='http://www.image-dream.com/membre/up/anonym/dd7453fbd1d61bbfb31d2a32b511e6c8.jpg'>[/center]
chouchou92
et bien justement j'ai vu un petit boitier juste a deux fiches sous la selle passager a droite mais il y en a une autre identique entre les deux selle cote gauche ou il y a note 2x10w, donc chaque boitier ne prendrait en charge que deux lampes, il n'y aurait donc pas une centrale cligno general, qui prend en charge les 4 lampes? (pour les warning) surtout que ces boitiers ne ressemble pas a une centrale classique, carré avec des broches...
- zageretokintaman
j'ai acheter le kit regulateur à 17,50 euros et comme toi j'ai des clignos track à l'avant et des ermax à l'arrière et ça marche nickel, pour infos tu as deux pins d'origine donc tu montes la masse sur le cadre ( sous la selle deux ecrous/vis de 10, t'en choisis un ) avec la rallonge fournies d'origine, la centrale c'est celle en haut qunt tu ouvres la selle, et tu fais gaffe aux branchements des clignos, si tu crame un truc c'est à coup sur le fusible signal ( un petit de 10 A ) la boite à fusibles est sous la selle pilote en haut à droite
- jeff4x4
- DeMZed
- BigYam
