1er check up...1er doute
Message posté... : 18 févr. 2007, 16:58
par Jérôme59
Voilà, j'ai parcouru 220 kms depuis vendredi.
Aujord'hui sale temps, je lui offre un p'tit coup de chamoisette et vérifie un peu tout :
- chaîne détendue : flèche de 55 mm au lieu des 25 - 35 mm préconisé moto sur sa béquille centrale (ce qui me paraît peu d'ailleurs, j'aurais plutôt vu ces valeurs moto sur ses roues au sol). Bon normal, une chaîne s'allonge toujours assez vite au départ.
- Mais à droite du filtre à huile, il y'a un petit carter rond relié au circuit de refroidissement : il est tout gras. Non pas qu'il y'ait une fuite, mais les poussières, du gras sont collés dessus. Donc je suppose qu'il y'a un petit suintement.
A quoi correspond ce carter, les vôtres sont ils aussi gras comme le mien ? ou faut-il resserer un peu ?
Message posté... : 18 févr. 2007, 17:33
par Yalou
Pour les traces d'huile, la mienne aussi avait l'ensemble du moulin légèrement "gras".
Je pense que cela vient de la sortie d'usine où ils doivent passer un produit pour protéger la moto.
Apres un bon nettoyage, c'était terminé, plus aucune trace de gras et plus de poussière collée.
En espérant que ce soit pareil sur la tienne.
Message posté... : 18 févr. 2007, 17:47
par AsTro
Pour la flèche de la chaine, il faut la vérifiée roues au sol.
Message posté... : 18 févr. 2007, 17:50
par Jérôme59
Bon pour les traces grasses, voilà qui est rassurant.
Astro, toi qui a un fz1-N, quelles sont les valeurs préconisées sur ton manuel concernan la flèche de chaîne? je suppose que tu dois vérifier roues au sol effectivement puisqu'il n'y a pas de centrale. :coco17:
Message posté... : 18 févr. 2007, 18:30
par AsTro
Il y est marqué que la tension se vérifie sur la béquille latérale avec une flêche de 25 à 35mm.
Message posté... : 18 févr. 2007, 18:40
par fz1s-08
pour le fazer il est marqué sur la béquille centrale et bien 25 - 35 mm
Message posté... : 18 févr. 2007, 18:49
par AsTro
fz1s-08 a écrit :pour le fazer il est marqué sur la béquille centrale et bien 25 - 35 mm
Etonnant j'ai toujours vérifier ma tension de chaine sur la bequille latérale comme pour mon Hornet. Je pense qu'ils se sont planté dans le manuel du S. Car 25-35mm à vide une fois dessus la chaîne ne va pas apprécier.
Message posté... : 18 févr. 2007, 18:59
par fz1s-08
et pourtant ils écrivent :
1 dresser le véhicule sur sa béquille centrale
2 mettre la boite de vitesse au point mort
3 faire tourner la roue arrière de quelque tours afin de trouver la partie le plus tendue de la chaine
4 mesurer la tension comme illustré
dessin : prise de mesure à une quinzaine de cm du cale pied
5 si tension etc
Message posté... : 18 févr. 2007, 19:05
par AsTro
fz1s-08 a écrit :et pourtant ils écrivent :
5 si tension etc
Vraiment bizarre. Sur le mien :
1 - Dresser la moto sir sa béquille latérale.
2 - Mettre la boîte de vitesses au point mort.
3 - Faire tourner la roue arrière en poussant la moto afin de trouver...
4 - Si la tension de la chaîne...
Message posté... : 18 févr. 2007, 19:08
par fz1s-08
:coco17: :coco17: :coco17: :coco17: :coco17: :coco17: :coco17:
