Réglage.
Message posté... : 20 mars 2007, 07:29
par chris24
Je possède une FAZER 1000.
Le seul hic, je n'ai pas de notice.
Je cherche simplement à régler l'horloge.
Merci par avance.
Message posté... : 20 mars 2007, 10:57
par xlti
De mémoire: contact sur "on" tu appuies sur les deux boutons en mm temps jusqu'à ce que l'horloge clignote. Après tu joues avec (les deux boutons) l'un passe des minutes aux heures (ou l'inverse) l'autre incrémente.
Message posté... : 20 mars 2007, 11:20
par fz1s-08
1: mettre le contact sur "on"
2: appuyer à la fois sur le bonton "SELECT" et le bouton "RESET" pendant au moins deux secondes
3: une fois que l'affichage des heures clignote, régler les heures en appuyant sur le bouton "RESET"
4: appuyer sur le bouton "SELECT". l'affichage des minutes se met à clignoter
5: régler les minutes en appuyant sur le bouton "RESET"
6: appuyer sur le bonton "SELECT", puis le relacher pour que la montre se mette en marche
pas eu trop de mal, j'ai juste recopier le livret
Message posté... : 20 mars 2007, 12:10
par Raph
fz1s-08 a écrit :1: mettre le contact sur "on"
A faire sur l'odometre principal, pas journalier, sinon tu remets à zero ton compteur journalier.
