Appicateur filet de jantes.
Message posté... : 03 mai 2007, 08:33
par Adjan
Voila, j'ai acheté des filet de jantes et dedans est livré un applicateur. Mais hic: y a pas de mode d'emploi.
Quelqu'un a t'il une info pour m'aider à utiliser ce truc.
Comprend rien quand j'ai le machin dans les mains.
:coco17:
C'est un autocollant de marque PRINT.
Je sais que c'est une question débile mais je me vois mal l'appliquer à la main.
Merci d'avance.
Message posté... : 03 mai 2007, 09:09
par kennyZ
Je vois pas trop a quoi il ressemble,
Tu n'aurais pas une photo?
Mais pour ma par, je l'avais fait a la main.
Message posté... : 03 mai 2007, 11:51
par fayss68
salut moi je l avais appliqué a l aide d un seche cheveux car il voulais pas prendre la forme de ma jantes alors un tout petit coup de seche cheveux et il etais plus souple et prenais la forme que je voulais bon courage bye
Message posté... : 03 mai 2007, 14:35
par GaZzZz
Moi personellement j'ai posé le mien avec l'applicater mais pareil mode d'emploi non fourni ... Franchement à expliquer ça risque de prendre 2 heures il y'a 2 trous de chaque côté du truc en fait c'est collant et résidu de papier le collant faut te débrouiller pour qu'il passe dessous de manière à être dans le bon sens et forcément le met plat en bord de jante , pour faire les deux jantes j'ai mis 5 minutes avec les bequilles de stand et en prenant bien soin de coller ça minutieusement ...
Si jamais tu n'y arrive pas j'essaierai de mieux expliquer mais c'est chaud à expliquer comme ça le truc de base c'est que les 2 trous c'est pour séparer le collant du papier et qu'il faut avoir le collant dessous dans le bon sens après tu fais le tour de jante mais doucement en appuyant avec le doigt au cas ou mais avant nettoie bien tes jantes ...
Message posté... : 03 mai 2007, 18:19
par stebby
ton demarrage quoi qu il arrive va fr un trait plat a l arrive
je te conseil dc de prendre un depart normal
et avant de finir ton tour complet de couper au cutter les 3 premiers cm pour pouvoir finir ta boucle proprement
regarde ds mon album je l ai fait et ca rend bien
par contre les sticker d origine je les ai jeter et j ai achete d nvx au cora pr 2€ qui eu on bien mieux coller
n oublies surtout pas de bien laver ta jante et mm de mettre un coup de seche cheveux avt la pose et apres pour que la colle prenne bien sur la jante
