Guide de montage indicateur rapport engagé DG8 sur FZ1 N
moto25
Message par moto25 »
Guide de montage Acumen DG8 sur FZ1N 2006
- Démonter le carénage plastique devant le réservoir.
- Retirer les selles
- Démonter le réservoir ou le maintenir en position haute
- Démonter la première partie de la boite à air (attention à la vis au milieu…)
- Démonter les cornets (6 vis 6pans)
- Retirer le fond de la boite à air avec le filtre (vous pouvez en profiter pour le nettoyer à l'air comprimé)
-Protéger par un linge les papillons pour éviter de faire rentrer des impuretés (très mauvais pour piston et soupapes…)
- Défaire le caoutchouc de maintien de l'ECU (boitier électronique d'injection)
- Retirer les 2 prises du boitier et les passer du côté du moteur pour avoir plus long de fil pour travailler, couper les colliers Rilsan si nécessaire.
- Défaire les gaines pour obtenir encore plus de mou sur les fils.
C'est prêt pour les connexions compte tour et vitesse, passons aux connexions Point mort, masse et 12V.
- Suivez le faisceau électrique qui part du bloc compteur, et le découper (juste la gaine caouchouc, pas les fils...) à l'endroit ou il rentre dans le cadre (près du boitier ECU) côté droit (côté poignée de frein), il y a 12 fils
Identification des fils :
- Sur faisceau qui vient du bloc compteur
Rouge : 12V, à souder sur fil Rouge à liseret jaune
Noir : masse, à souder sur fil Noir
Vert : détection point mort, à souder sur fil bleu clair à liseret blanc.
- sur la grosse broche de l'ECU
Orange : impulsion compteur de vitesse : à souder sur fils blanc à liserait jaune (attention, il y a aussi sur le même faisceau un fil jaune à liseret blanc…)
- sur la petite broche de l'ECU
Brun : impulsion tour vilebrequin, à souder sur le fils gris
Au cas où vous soyez perdu, voici le schéma électrique de la N :
Dénuder et souder :
Défaire sur environ 15 cm la gaine du DG8 (mais pas les fils…)
Assurer vous que le contact soit coupé….
Dénuder les 5 fils de la moto à l'aide d'une pince à dénuder (…)
Etamer le bout dénudé
Souder les fils du DG8 et contrôler la qualité de la soudure
Protéger avec du scotch d'électricien
Refermer les faisceaux et scotcher pour étanchéifier
Implantation :
Placer l'afficheur sur le tableau de bord où vous souhaitez, rentrer le cordon dans le châssis près de l'ECU, brancher le avec l'autre morceau, fixer le et scotcher le branchement.
J'ai réalisé une patte de fixation en alu que j'ai peint en noir à la bombe.
voici ce que ça donne :
Voilà, plus qu'à remonter et faire l'initialisation suivant procédure décrite dans la doc d'acumen. Celà m'a pris 4h car j'ai galèré pour trouver l'endroit où passaient les fils, mais normalement avec ce guide, en 2 - 3 heures, c'est fait.
Perso, je l'ai initialisé avec béquille d'atelier roue avant contre le mur (au cas où, lol). Il neige chez moi, je n'ai pas pu essayer sur la route... !!
Bon montage
Mathieu
PS : cliquer sur les photos pour les voir en tailles normales
Modifié en dernier par moto25 le 24 nov. 2007, 16:31, modifié 3 fois.
FZ1 N Jaune - power commander - Commandes Reculées rizoma - Guidon et pontet Rizoma - Durite aviation et plaquettes Brembo - Acumen DG8 - Silencieux G&G || R6 2005 piste
http://moto25.free.fr
Fantominus
Message par Fantominus »
- Suivez le faisceau électrique qui part du bloc compteur, et le découper (juste la gaine caouchouc, pas les fils...) à l'endroit ou il rentre dans le cadre (près du boitier ECU) côté droit (côté poignée de frein)...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Merci pour ce superbe CR, Mathieu ;)
je dois monter un Starlane cet hiver, et je pense que le branchement est similaire. Je vais pouvoir m'inspirer de tes explications, cool.
juste une petite question: est qu'il est facile de dénuder les fils sans couper des brins? qu'est ce que tu utilise comme outil de dénudage ?
Schuss
No risk, no fun
moto25
Schuss
pour le côté droit ben ca dépend si t'es sur la moto ou si tu la gardes par devant. la droite deviendrait la gauche...
j'ai édité le post pour te montrer la pince, c'est vrai qu'elle est bien pratique. sans pince, je ne pense pas que cela soit facile.
Fantominus
merci pour la tof de la pince ;)
c'est exactement celle que j'avais pensé emprunter du boulot... mais faut un minimum de place autour des fils pour l'utiliser :roll:
Et oui, pour moi la droite, c'est bien la ou j'ai le pouce à gauche, donc merci de préciser qu'il s'agit du sens de la moto :mrgreen:
No risk, no fun
EL D
Message par EL D »
Super CR... lps_bravo
V ;)
moto25
j'ai rajouté 2 photos sur le post d'origine pour montrer la patte de fixation de l'afficheur faite maison.
aziodale
Message par aziodale »
