Problème au démarrage
titeuf91
Message par titeuf91 »
Salut à tous,
Après avoir fini l'installation de mon support de plaque RIZOMA (non branché électriquement), j'ai voulu démarrer ma meule, le compteur se réinitialise, la pompe à essence se met en marche, le démarreur ok mais dans le vide
Après plusieurs essais elle a enfin démarré mais le moteur se coupe quasi immédiatement
J'ai appelé mon cons car la bécane est neuve, il veut la rapatriée mais ça me fait c.....
Quelqu'un pourrait-il m'aider???
EL D
Message par EL D »
Un fil a la masse... :coco17: ...d'autres avis..
fz1s-08
Message par fz1s-08 »
un fil débranché sous la selle pilote ou coupé, un relais mal branché si tu as tiré sur les fils de cligno :?: ? il sont c... à debrancher :(
zmille
Message par zmille »
Etrange, ça me rappelle mon cas, à savoir que j'ai changé mes flutes Ixil et pour cela démonté le support de plaque et depuis elle tousse un coup et plus rien !
Alors si tu as la soluce, fais nous le savoir car je patauge grave.
zmille
Des nouvelles titeuf91, elle démarre la tienne car la mienne que neni !
titeuf91
Eh bien oui, c'est un truc de fou!!!
J'avais retiré la batterie pour la tester, elle était un peu juste donc je l'ai rechargé. Le lendemain je branche, rien du tout??
Le lendemain je réessaye et là NICKEL elle démarre au quart de tour et depuis aucun soucis
Batterie???Fil à la masse??? Bizarre parfois la mécanique
