valve et pot d'origine
Message posté... : 22 nov. 2007, 11:56
par giules19
est-il possible de rouler avec le pot d'origine mais sans la valve, donc juste en virant les cables et en laissant le moteur branché.
je demande ça parce que je viens de me commander un g&g, et j'aurais voulu virer l'exup avant de le recevoir pour voir la difference entre le g&g et l'origine
Message posté... : 22 nov. 2007, 12:22
par Jérôme59
tu vires les câbles. la valve est montée sur un ressort qui la maintient en position ouverte par défaut....
Message posté... : 22 nov. 2007, 12:35
par giules19
donc comme ce que je dois faire si je change le pot, tout simplement.
comme ça je pourrez voir si je perds ou gagne quelquechose en virant la valve, histoire de ne pas me mettre en tete que ça vient que du pot g&g
Message posté... : 22 nov. 2007, 12:38
par Fantominus
giules19 a écrit :donc comme ce que je dois faire si je change le pot, tout simplement.
lps_pensif t'es joueur toi
Message posté... : 23 nov. 2007, 12:22
par giules19
Fantominus a écrit :giules19 a écrit :donc comme ce que je dois faire si je change le pot, tout simplement.
j'aime bien faire des experience
mais ne me faites pas dire ce que g pas dit
Message posté... : 24 nov. 2007, 13:36
par giules19
mode boulet ON: comment on fait pour enlever ces put... de cables?
j'ai commencé à demonter les caches, mais apres je sèche grave et ça commence à bien m'agacer tout ça!!!
Message posté... : 24 nov. 2007, 13:42
par AsTro
giules19 a écrit :mode boulet ON: comment on fait pour enlever ces put... de cables?
Moi j'ai démonté la vis qui se trouve sur la valve pour pouvoir détendre les cables sans modifier le réglage et après j'ai pu retirer les cables au niveau du moteur
Message posté... : 24 nov. 2007, 16:10
par Jérôme59
moi j'ai démonté la poulie du servomoteur, ça va tout seul...
Message posté... : 24 nov. 2007, 21:41
par nononice
et ça change quoi?
Message posté... : 25 nov. 2007, 08:30
par Jérôme59
rien...
