Probléme d'embrayage
Message posté... : 14 déc. 2007, 13:45
par MAU68
Bonjour à tous!
j'ai actuelement un probléme entre mon cable d'embrayage et ma poignée d'embrayage. :langue:
Je m'éxplique: j'ai l'impression que le cable se détend et donc la course du cable est trés courte, alors, avec la molette à la base de la poignée, je dévissse celle-ci pour tendre le cable
Ca se dérégle, et je ne peut pas continuer à dévisser cette molette.
Avez-vous eu ce probléme?
Merci de vos réponses.
Message posté... : 14 déc. 2007, 14:33
par jojo19
moi aussi j ai comme l impression qu il va bientot casser je suis obliger de le ramener au debut de course manuellement, par contre j evite de le retendre
Message posté... : 17 déc. 2007, 17:06
par tobic
J'ai eu également le même soucis que vous, donc j'ai retendu la garde de l'embrayage via la grosse molette en alu.
Mais Gaffe!! car j'avais un peu trop tendu et un bruit se faisait ressentir au niveau de la cloche d'embrayage.
DOnc, jai déserré d'un poil histoire d'avoir 5mm de jeu + démontage et graissage+ remontage du levier et hop tout est devenu comme avant.
Message posté... : 17 déc. 2007, 23:02
par rspoggiali
tobic a écrit :'avoir 5mm de jeu + démontage et graissage+ remontage du levier et hop tout est devenu comme avant.
Oui faite gaffe ! sur un embrayage a commande par cable il faut bien 1cm voir 1.5cm de jeu a la poignée sinon il y a un risque d'usure prématuré de l'embrayage
Message posté... : 18 déc. 2007, 10:16
par jojo19
c est le ressort de rappel qui est trop faible j avais le meme probleme avec le FZ6
Message posté... : 18 déc. 2007, 12:20
par biloute06
pour ce qui est du fait que le cable se detende , c est un peu normal si vos moto sont neuves ou avec peu de bornes ,
c est exactemet pareil qu en velo , faut que le cable se fasse comme il faut donc il se detend pour prendre sa position final
