Problème de démarrage après install des xénons (RESOLU)
DARKMATEO
Message par DARKMATEO »
salut
j'ai reçu ce matin mon kit xénon et l'ai installé cet après midi
une fois tout les branchements effectué, test et ça marche
je range les cable et remonte tout comme il faut et la je reteste
:o le moteur a du mal a demarrer faut que j'accelere un peu et ça marche pas a tout les coups !!!
voila mes questions, est ce que les xénons tire plus sur la batterie et provoque des difficultés de démarrage ???
ou est ce un probleme plus grave ?
aider moi
A+++
Modifié en dernier par DARKMATEO le 01 févr. 2008, 19:42, modifié 5 fois.
Depuis que j'ai un FZ1 j'ai pris 10 cm à chaque bras !!!
Tachikoma
Message par Tachikoma »
sly91
Message par sly91 »
salut, monté aussi aujourd'hui et pas de problème de démarrage ni autre d'ailleurs :)
Tachikoma
à part que tu n'ai pas beaucoups roulé ces derniers temps et que ta batterie soit juste ......
DARKMATEO
oui en fait ça fait un moment que je n'ai pas roulé
j'ai du effectuié 3 ou 4 tests pour le xénon ainsi que les veilleuses (mauvais sens lors du montage) et ça marchait trés bien.
je vais donc aller faire un tour, la batterie a du baisser en intensité durant les essais, ce qui peut correspondre au probleme de demarrage, je verrai bien si ça persiste petit tour au concess.
sinon une fois demarrer elle tourne nikel
merci a vous
A+
Tachikoma
le xenon fonctionne avec un arc electrique,pour que l'arc se fasse à l'allumage,il y a une conso assez importante,mais brève,vu que tu as fait plusieurs essais,en plus la température vachement élevée en ce moment,ne cherche pas plus loin...
Jérôme59
Message par Jérôme59 »
un p'tit coup d'optimate et ça repart... ;)
DARKMATEO
j'ai reverifié touts les branchements pour etre sure, je vois que la batterie
ça m'apprendra, la prochaine fois ferai qu'un essai ... lol
+1 pour la batterie. la surtension créant l'arc électrique qui ionise le gaz dure moins d'un demie seconde mais effectivement, si batterie fiablarde, ca n'arrange rien.
Donc je pencherais pour ca mais bon tiens nous au courant.
nene 09
Message par nene 09 »
salut
je suis en train de me tater pour monter des Bi-Zenon , ce que je voudrai savoir, c'est si comme on peu l'entendre il y a un temps de reaction lors du passage code / phare ;)
Merci :mad:
Ariège power
